Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. espacio para publicar paseos, raids, competencias y eventos 4x4. |
Herramientas |
#171 | |
![]() Cita:
La forma de acoplar un w58 en un 2JZ es unsando la campana del 1JZ. En todo caso, atras de ese motor no pondria nada menos que una R 151, dudo que la W58 aguante alla atras.-
#172 | |
entre una w56 y w58 existe alguna direrencia encuanto a que una aguante mas que la otra.
o solo tienen diferente relacion. Cita:
#173 |
#174 |
Buena pregunta, lo que estoy haciendo es colocar la caja unida a la tranfer con un flange, que era como estaba con la caja automatica, la diferencia es que "cola" de la r154 es distinta, por la palanca, pero creo que se puede adaptar para poder cortar la cola de la caja.......
Dodge Ram 3500 Cummins Cherokee |
#175 | |
entonces estamos en lo mismo, yo tengo mas espacio y puedo dejarla divorciada pero no me gusto mucho la experiencia, hoy voy a revisar la apernadura de la caja r151 con la tranfer para ver si puedo instalar mi tranfer y unirla con la r154
si tienes algun avance con la union me avisas. por que no compraste un r151 que viene con la salida al lado del piloto. Cita:
#176 | |
![]() Cita:
si tengo adelantos te comento o subo fotos. Lo que queria preguntar es que supe que instalaste un 2º radiador, me podrias explicar un poco como lo hiciste.... Saludos.
Dodge Ram 3500 Cummins Cherokee Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 15-03-2011 a las 11:24:18 |
#177 | |
![]() Cita:
slds |
#178 | |
![]() Cita:
pd: SALODOS A TODOS MENOS A 1+1+1+1 QUE SUMAN COMO 1 Y 1/2 |
Compartir en Redes Sociales |
