Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
#1791 |
#1792 |
#1793 |
Si, lo deje asi para meterle el motor de tu Modena cuando se te meta un Peterbilt en una luz roja .-
#1794 |
#1795 |
#1796 |
Eh, parece que Aranda Gruas se va a dejar caer, jajajaj.-
Voy a ver si lo logro subir en una Work Truck.-
#1797 |
Gonzalo, porqué en el tubo que vá más atrás en en lado copiloto, lleva una union extra que no vá al otro lado?
#1798 |
Porque el Samurai trae la conexion de la bencina unida a la carroceria, y no puedes sacar la jaula si es que te apoyas en la esquina. Por eso hice esa doble pata, para evitar sacar el tubo en angulo hacia el piso como nomalmente lo hacen.-
#1799 |
Q buena solución.
Me imaginé q era por algo así. |
#1800 |
Hoy fue un dia de arena en las orejas y los pelos de la nariz pegados de pintura.
Lleve el chasis a arenar e inmediatamente se le aplico un recubrimiento epoxico con zinc. De esta forma queda ultra protegido contra la corrosion. Primero se recorren las partes trabadas con un pincel, y luego se aplica el epoxico en relacion 4:1. Quedo re bien, ahora va una capa de epoxico negro para el chasis y luego un poliuretano para evitar la decolaracion del epoxico. pics....
Compartir en Redes Sociales |
Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 02:49:32 |
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 16:34:36 |
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 19:58:00 |
Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 09:09:56 |
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
