Antiguo 31-12-2010, 11:10:42   #1791
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Como te va a girar si los links inferiores no pueden acortarse ??..las JJ no tienen juego, o es mínimo.
Porque al quedar alineados el link con el soporte las curvas de rotacion que describen coinciden lo suficiente como para que articulen, en cambio si el soporte va abajo entonces la curvas de rotacion se cortan tangencialmente.
Me paso en un samuka II en que ocupamos los anclajes originales y al apuntar el diferencial hacia arriba producto del levante, el anclaje quedo muy arriba y cabezeaba hevy .....!!!!
Última edición por OAM fecha: 03-05-2016 a las 16:27:53
Antiguo 31-12-2010, 11:18:44   #1792
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
Seba ,cuanto sale un juego de neumaticos 35" km2 ?
No los pillé acá, los traje de USA.
No he calculado todo, pero debiera ser como $150-160 lucas c/u puestos acá.
Antiguo 31-12-2010, 13:14:16   #1793
Pato-Patrol
Interesante debate el que se ha instalado en el post, pero pareciera que como dijo Victor, aquí todos estamos de acuerdo; sería técnicamente más correcto tener los soportes inferiores bajo el punto de rotación y no EN el punto de rotación como están en este minuto.
Puede que me equivoque, pero no veo como se puede producir axle wrap con la configuración actual. Tenemos un punto de apoyo arriba y otro abajo EN el punto de rotación, no ARRIBA de éste. Con respecto al prematuro desgaste por mayor esfuerzo, puede ser, pero no son vehículos de uso diario.
Vamos a probar, si queda ok descueve, sino, se modifica.....es fierro, no mármol.
Esa es la postura correcta Seba, me parece super bien escuchar las opiniones, total la idea es sólo un aporte para mejorar, por ende, sólo se puede ganar y aprender un poco mas todos.
Va un link sobre los link comentados muy interesante para seguir aprendiendo y un programa llamado 4BLC (Bar Link Calculator) lo pueden descargar y aplicar, luego lo comentan, véanlo lo comparto para todos
http://www.google.cl/imgres?imgurl=h...:1&um=1&itbs=1
Antiguo 01-01-2011, 15:26:44   #1794
Pato-Patrol
Tiene poco sentido en suspensión usar barras solidas de la medida que sean, por que el centro del material por decirlo, hace muy poca resistencia. Solo estas agregando peso, pero poco útil.
O usas sch40, o sch80, y si quieres algo bestia tienes barras perforadas. Claro que ya a esa altura mejor instalas links de sección cuadrada.
Edgardo, veo que "asumiste" hacerlos en fierro, ,mmmmm... yo nunca dije fierro, bueno lee detenidamente el Link posteado, échale una mirada al 4BLC en el post anterior, luego me cuentas ok
Antiguo 01-01-2011, 21:23:18   #1795
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
A todo esto, ayer llegaron los zapatos nuevos.
Son harto ricos los neumáticos, en vivo y en directo se ven bastante más agresivos que en foto.
BF´s KM2, 35x12.5
Y porqué cambiaste los Irok?
Mariano
p.d: Tu tienes mi casco... me lo llevas al norte?
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 02-01-2011, 01:25:47   #1796
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Da lo mismo el material, en barra solida no tiene mucho sentido, estabas equivocado.
Antiguo 02-01-2011, 09:34:56   #1797
Pato-Patrol
When looking at the differences between aluminum and DOM links in the 4BLC you will have to set the wall thickness for 1/2 the outer diameter of the aluminum link to account for it being solid. A good starting point is 1.50" diameter solid for upper links, 1.75" diameter solid for lower front links and 2.00" diameter solid for the rear lower links. You will see that the FS in regards to bending and yield will be better with the aluminum links compared to DOM links so if you find you can't fit a large enough DOM link in your design to get the FS up where you want it you may try switching to a solid aluminum link.
jajaja ...parece que tengo que traducirlo ....jejeje
Última edición por Pato-Patrol fecha: 02-01-2011 a las 11:12:58
Antiguo 02-01-2011, 10:08:42   #1798
No se si lo has usado o no, pero puedes diseñar los links con el Squat y anti-squat que quieras, pero al meterte bajo el jeep tus opciones no son muchas. Ademas que veras que la posicion de los anclajes en este caso te va a dar un AS mucho mejor que por abajo!!!
Antiguo 02-01-2011, 10:51:08   #1799
Pato-Patrol
Buen punto, te entiendo, sin duda ayuda, pero para asegurar el AS (Anti-squat) como dices, es CLAVE conocer el CG (Centro de Gravedad) del vehículo
Obtuvieron el CG ? ...Cómo ?
Antiguo 02-01-2011, 11:08:23   #1800
Pato-Patrol
[QUOTE=Gonzalo Bravo;955754] puedes diseñar los links con el Squat y anti-squat que quieras, pero al meterte bajo el jeep tus opciones no son muchas.
SIP, en eso estamos de acuerdo, incluso para mi es más complicado, porque tengo el estanque de combustible más grande y ABAJO, lo que quita mas espacio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:31:35.
