Antiguo 22-08-2009, 21:52:09   #1791
Ariel Retamal
Ya esta mas claro ,pero para el actuar solo se me presentan alguna inquietudes :
como desgaseo el carburador ?
osea como saber que dimensiones (o calibracion) deben tener la perforaciones?
no creo que una pantalla sea solucion ya que el cuerpo de aceleracion y el escape estan bastate alejados ...
he revisado tambien el link desde donde me envias la info y aun no me queda claro (en mi vehiculo en particular) como airear la cuba o que exactamente taponear. lamentablemente el manual del que dispongo es del f300 y los esquemas del cuerpo de aceleracion son distintos .
Muchas Gracias ..
Ariel Retamal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2009, 21:54:20   #1792
Ariel Retamal
Efectivamente ..... es con injecccion.
Antiguo 22-08-2009, 22:14:04   #1793
jpizarro
Daihatsu Owners
quien se anota pa conocernos yo me pongo con una carnecita.
vivo al frente.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=60842
Antiguo 22-08-2009, 22:31:26   #1794
karpiel
Avatar de karpiel
Hola me acabo de comprar un lf 20 año 81, para los daihatsu owners les tengo un 30 % de descuento en arriendo de ski y snowboard en mi tienda en el colorado , los que deseen el descuento me mandan un privado para afinar detalles o mail a KARPIEL15@HOTMAIL.COM , despues espero ayuda en algunas compras y consejos.
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 02:22:19   #1795
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Empezado por karpiel Ver Mensaje
el cariñito para el que llegue el cubo que te falta!
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 09:17:17   #1796
karpiel
Avatar de karpiel
para ese arriendo de 2 equipos gratis
Antiguo 23-08-2009, 21:58:22   #1797
AlvaroSan
Empezado por cannibal Ver Mensaje
estoy salvado entonces justo tengo una parte cromada de rocky era de uno 92 diesel eje rigido...
alguien vende un cubo rocky? la tapa y las weas que van por dentro...
Yo tengo unos cubos desarmados, creo que tengo las tapas y algo mas!!
Antiguo 23-08-2009, 22:00:44   #1798
cannibal
yapo pongance las pilas... demas que alguien tiene un cubo rocky o lf por hay...
Antiguo 23-08-2009, 22:23:51   #1799
Banana
Empezado por willy_ambler Ver Mensaje
ola quisiera consultar las maneras de levantar mi jeep rocky diesel 2.8 es con paquetes de resorte
escuxe q se cambian los paquetes y tbn que se pone el yugo abajo del paquete quisiera saber si es factible y q materiales y partes nuevas son necesarias y los candados para que sirven ???
yo tengo taller y todas las maquinarias pa transformar mi jeep solo necesito experiencia XD
y el mio esta apunto de ser terminado
ojala me ayuden
Willy, creo que el indicado de comentar esta pega y mostrarla con fotitos es aliwen, se mando recien esta peguita y le quedo de lujo...Aliwen manifiestate please!!!
Antiguo 23-08-2009, 22:26:04   #1800
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
Percolación
Es el conjunto de fenómenos que se producen debido a la evaporación de la gasolina en el carburador debido a la elevada temperatura existente en éste. Dicha evaporación provoca la formación de burbujas de gasolina en el carburador..
No confundir con "vapor-lock" o tapón de vapor, que es una bolsa de vapor formada en la bomba de gasolina o en la tubería de gasolina de alimentación a el carburador por calentamiento excesivo del motor. La formación del tapón de vapor puede provocar el desencebe de la bomba de gasolina y el paro consecuente del motor por falta de alimentación del mismo. Este fenómeno se produce con mayor frecuencia en alta montaña (debido al calentamiento del motor y a la baja presión atmosférica, que se traduce en una pérdida de potencia).
Causas.
  • Volatilidad de los carburantes, (ha habido un aumento de la volatilidad de los combustibles en los últimos años).
  • Convección del aire caliente contenido bajo el capó.(se ha disminuido cada vez más el espacio libre bajo los capós)
  • Conductibilidad de la brida y de los espárragos de fijación que transmiten el calor del colector de admisión (generalmente muy caliente) al carburador. Es la principal causa de la percolación.
  • Radiación del tubo de escape (más acentuada cuanto más cerca del carburador este dicho colector de escape)
¿Cuándo se manifiesta?.
  • En marcha : poco marcada, (debido a la ventilación bajo el capó y el aporte de gasolina fresca a la cuba de nivel constante)
  • En ralentí : principalmente debido al escaso o nulo aporte de gasolina, así como a la disminución o no funcionamiento del sistema de refrigeración del motor.
  • En paro: aun con el motor parado el enorme calor que tenemos bajo el capo y debido a que no hay refrigeración por estar el motor parado, se forman burbujas de vapor de gasolina que hacen desbordarse el combustible por los surtidores.
Inconvenientes.
  • Circuito de ralentí: las burbujas aparecidas en el canal de ralentí provocan el empobrecimiento de la mezcla y por tanto, marcha irregular o calado de motor.
  • Circuito principal: en ralentí y parada, los vapores formados en el mismo provocan el desbordamiento de la gasolina (sifonado), que se vierte sobre la mariposa y colector de admisión, pudiendo producirse calados en ralentí por exceso de riqueza, así como el anegado del motor y mojado de las bujías. Dificultad de puesta en marcha.
  • Bomba de aceleración: si se forman vapores de gasolina en el circuito de la bomba de aceleración, la mezcla suministrada se empobrece. Funcionamiento irregular, sacudidas.
  • Cuba de nivel constante: en ralentí y parada, los vapores de gasolina salen por el tubo de aireación de la cuba y van colmatando el filtro de aire, provocando un exceso de riqueza en ralentí (calado) así como una dificultad de puesta en marcha en caliente.
Remedios
  • Convección: mejorando la ventilación bajo el capó, sin exagerar, para no favorecer la congelación.
  • Conductibilidad: adopción de una brida aislante entre carburador y colector de admisión.
    Estructura del carburador:
    - Cuerpo separado de la cuba y aislado de éste por una junta.
    - Tubo emulsión inclinado y taponado en la base.
    - Disminución superficie de contacto entre cuba de nivel constante y el resto del carburador.
  • Radiación: interposición de una pantalla entre el carburador y el tubo de escape (se ha observado una disminución de 6ºC en el carburador al interponer una pantalla aislante).
  • Desgaseado de los circuitos de ralentí y principal por orificios calibrados.
  • Desgaseado de la cámara de la bomba de aceleración por la válvula evaporadora de la bomba.
  • Desgaseado y aireación dé la cuba de nivel constante por válvula de desgaseado y orificios calibrados.
  • Tubo aireación de la cuba:
    - estancas (tubo aireación zona alta del difusor)
    - no estancas (orificios aireación al exterior).
    - mixtas (orificios de aireación a zona alta del difusor y al exterior).
ojala te sirva. chao
buen dato pero no creo que aplique, el bicho es con inyeccion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:33:15.
