Antiguo 01-05-2011, 13:58:35   #1791
Oliver
Muchachos, quiero levantar mi trooper y meterle unos 33...
¿que me recomiendan?, algo filete eso si, hablo de calmini o similar
que configuración seria la mejor?..entre body, suspension, llantas...
me cuentan!!
Oliver está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2011, 15:06:22   #1792
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Oliver Ver Mensaje
me cuentan!!
Independent4x o Ironmann.
Antiguo 02-05-2011, 15:08:22   #1793
Rena
Estimados,
tengo el siguiente problema con mi trooper:
el dia de hoy se encendio la luz check enigme y empezo el motor a trabajar mal...como si estuviera un cable de bujia malo...en otras palabras tiene un leve tiriton el motor....alguna idea que le pasara..
Renato
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 15:14:12   #1794
AndR3Z
Empezado por Rena Ver Mensaje
Estimados,
Renato
Revistaste los cables de bujias q estubieran bien enganchados a la bujia?
Antiguo 02-05-2011, 15:41:01   #1795
rinox
Estimados,
Renato
y de que año es el trooper, porque a lo mejor tiene bobinas independientes...y no tiene cables....ouede ser que hasa el cuerpo de aceleracion este sucio y el sensor de vacio obstuido eso hace mantener el ralenti irregular....o bien que nada de lo anterior y la sonda la,bda murio, en cuyo caso el motor estaria acelerado harto rato y cuando se calienta anda irregular....
saludos!
Antiguo 03-05-2011, 01:35:03   #1796
jose luis lopez
Avatar de jose luis lopez
Contactar con jose luis lopez a través de MSN
saludos!
Consulta rinox, como estas, oye que hay que modificar para poner 33 en el trooper, hay que modificar mucho, o solo con unos topes de technil atras y estirar las bandejas al maximo adelante, que onda???
Saludos compadre, mañana quiza te llame para que veamos el tema que habiamos conversado.
Jose Luis
jose luis lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2011, 09:26:40   #1797
rinox
Empezado por jose luis lopez Ver Mensaje
Jose Luis
shamame y conversamos mañana andare por coyhaique eso si, asi que en una de esas podemos verlo hoy, no hay para que estirar tanto la suspension delantera por si aca....
Antiguo 03-05-2011, 15:13:48   #1798
Rena
saludos!
es año 2002.... pero lo bueno que se le quito solito, se apago la luz y anda parejito.....pero igual quede preocupado, a si que se va afinamiento....
Antiguo 03-05-2011, 15:32:31   #1799
Kruger
Avatar de Kruger
Cuantos Km tiene??,
A mi me paso algo similar, se prendia y apagaba el chek Engine, al final era al EGR
Antiguo 03-05-2011, 20:43:56   #1800
mjara
Cuantos Km tiene??,
X2 a mi también me paso y fue la egr
mjara está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:11.
