Herramientas |
#1811 | |
#1812 |
Aqui va un O-Ring que corre sobre el piston, y se ve como si fuera solo un fuelle.-
#1813 | |
ahora solo te falta un accesorio para hacer juego! |
#1814 | |
En ECO Zinc, en Av Jaime Guzman. Muy bueno, rapido y bien hecho. Ah, y "en la pasada" Es Zincado en Bombo, por lo cual es para piezas de menos de 1mt, pero para pernos y partes, muy bueno. http://www.ecozinc.cl/
#1815 |
que lindo tanto detalle, va a llegar a dar pena jeepearlo despues, un trabajo digno de un joyero, aunque cada vez que avanza el proyecto veo mi jeep mas feo jajaj!!
#1816 |
Algunas compras para ir adelantando; Voltimetro, Temp de aceite para la caja A/T y Temperatura de agua, pero como corresponde para un Japo, METRICOS
Por otro lado, un acople flexible de 3" para no fatigar el escape y comprando la empaquetadura encontre un flanche + empaquetadura, asi que aprovecho de aumentar el espesor del flanche, que solo tenia 6mm y este es de 12mm.-
#1817 |
Gonza que buen trabajo. Se ve la estructura un tanto compleja, asi sin nada en ella. Ya queremos verlo armado y andando. Sube muchas fotos para los que estamos lejos.
#1818 |
Hoy si que fue un dia de pelos de nariz pegados. Pinte el chasis y la jaula con poliuretano, pero lamentablemente no mezcle bien la laca y quedo con termionacion brillante, lo que me carga. Asi que no voy a poder meter el motor hasta tirarle una capa de laca semi brillo.
#1819 | |
Tendras que lijar para botar el brillo y aplicar la nueva laca no creo lo puedas hacer directamente. |
#1820 | |
Concujerdo contigo, el brillante no le viene a los fierros, salvo sea carrocería de un auto de museo |
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
