Antiguo 22-08-2014, 17:36:15   #1821
Felipe Heinsohn Figueroa
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por RVP Ver Mensaje
Hola Felipe
http://www.amazon.com/51464-15-Super.../dp/B0002SA2F8
ahi esta el codigo, por si lo encuentras en ebay u otros
Muchas gracias
Felipe Heinsohn Figueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2014, 02:04:02   #1822
Marf
Edad: 35
van a volver a sacar el fj70 en japon
http://truckyeah.jalopnik.com/toyota...95550/+pgeorge
Marf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2014, 02:49:27   #1823
pele
por las fotos lo que se ve es la serie 70 post año 99 en satation wagon y pick up doble cabina, no un serie 60
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2014, 00:18:00   #1824
greenleaf
Estimados
Tengo mi TLC con dirección mecánica, y tengo la duda de cómo se debe mantener la caja de dirección donde va apernado el brazo pitman:
http://www.jtoutfitters.com/power-st...1.html?invis=2
eso lleva aceite? grasa? ¿cómo se lubrica esa parte?
Tengo el TLC hace más de tres años y nunca me he preocupado de esa caja (no le he hecho ningun tipo de mantención) Me preocupa que ahora ha tomado un pequeño juego que probablemente se deba a algún tipo de desgaste... ¿será muy complicado desarmar?
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2014, 00:25:06   #1825
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
Estimados
La de la foto es hidraulica.
Pero para la tuya mecánica, llenala con aceite SAE 140. Por lo que recuerdo, en la parte de arriba hay un respiradero/tapón, lo sacas y por ahí llenas.
Slds
Antiguo 13-09-2014, 00:28:55   #1826
greenleaf
Slds
Gracias Fantasma!!
Tienes razón, la de la foto es hidráulica pero se entiende la idea...
nunca le he echado aceite a esa cosa, ni me imagino como estará por dentro
yo creo que no sería malo hacer un reconstrucción de esa cajita...
saludos y gracias nuevamente
Antiguo 13-09-2014, 09:23:40   #1827
Gracias Fantasma!!
Normalmente estàn muy bien, y con solo llenar de aceite nuevo queda impecable. Ocupa una jeringa para llenar, la entrada es chica.
slds.
Antiguo 13-09-2014, 22:09:44   #1828
greenleaf
slds.
Tenías razón con lo de la jeringa: la entrada es pequeñísima. Tanto que al final opté por hacer un pequeño embudo que metí a presión en la entrada, luego de llenar ese embudo con aceite lo dejé decantando durante dos horas hasta que bajó todo; hizo medio litro.
Lo que quería destacar es que es INCREÍBLE como suavizó la dirección. Siendo mecánica y todo, sin exagerar quedó al menos el doble de liviana. Da gusto estacionar ahora
Gracias nuevamente por la ayuda
Antiguo 19-09-2014, 21:52:20   #1829
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Para mover un poco este topic... Bueno, luego de la venta de mi FJ45 compre este FJ70, a la fecha algunas mejoras.
- mantención general
- cambio de R&P a 4.88
- locker delantero
- súper set longfield
- neumas SS Bogger 38,5
- barra tracción trasera.
- Llantas Beadlock
- algunos relojes presión, temperatura y tacómetro adicionales.
Esperamos poder asistir a Cunco este año y poner a prueba el maquinon...
PD. Los agradecimientos públicos a fantasma4x4 por la asesoría e importación del Matute... Al Dostor Gringo Castellon por los implantes... Como siempre un 7 !!!
Última edición por JHermosilla fecha: 19-09-2014 a las 22:49:25
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2014, 01:20:43   #1830
enzo canese
que lindo 70; y se lee bien buena la lista de mejoras; debo decir que el 45 quedó en muy buenas manos y ha sido disfrutado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:30:03.
