Antiguo 26-02-2014, 20:40:18   #1821
Emmanuel
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Revisa la preción de combustible y filtros de bencina. Slds
Le puse bomba nueva y filtro nuevo
Antiguo 26-02-2014, 21:03:22   #1822
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Estaba mala la bomba?.
Nose, como le decía a Marcelo, revisar la presión de combustible, midiendo porsupuesto. Es raro que una bomba Toyota llegue a estar mala, pero puede ser simplemente el regulador de presión del riel.
Antiguo 26-02-2014, 22:53:13   #1823
Emmanuel
Si, murio la bomba. Le cambie varias cosas a la cmaioneta y nada soluciona el problema. Bujias, cables de bujia, limpieza de inyectores con su cambio de o rings, sensor de o2
No se que pueda ser.
Antiguo 27-02-2014, 11:41:39   #1824
JMML
Hola, buenas tardes, antes que nada presento a mi maquina.. y a la vez les quiero consultar si saben mas menos el precio de una culata para un motor 22R. Ya que la mia murió, ya no se le puede hacer ningun rebaje mas...y el mecanico me dice que no conviene ponerle una empaquetadura de sobremedida ni tampoco doble empaquetadura "pan para hoy y hambre para mañana", se me calentaba solo en carretera a mas de 80 km/h...al parecer estaba muy comprimida..alguno de ustedes paso por este problema alguna vez??... y si me pueden ayudar con una culata porfavor...gracias
JMML está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2014, 13:11:53   #1825
marcelodroguet
Consulta tienes la luz check encendida por que la mia cuando la compre no me di cuenta que le habian sacado la ampolletita ahora la puse y claro siempre queda encendida asi que lo ultimo que me queda es mandarla a la consecionaria hay me tendran que decir el problema por que yahemos hecho de todo y nada ...
marcelodroguet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2014, 13:39:53   #1826
Sergio Pablo
Empezado por JMML Ver Mensaje
Tengo una culata buena,bonita y negociable...+56986808476.
Sergio Pablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2014, 14:15:57   #1827
Empezado por marcelodroguet Ver Mensaje
Revisa los códigos del check engine, puede que traiga un conector de diagnostico en el motor, y si no recuerdo mal debes unir el Te1 con el E1, así al dar ON, la luz del check te da los códigos de falla que envía la ECU.
En internet busca el listado de códigos.
Y claro, no necesariamente debe estar malo lo que indica el código/ecu, sino que puede ser algo que lo este afectando. Slds.
Antiguo 27-02-2014, 16:37:36   #1828
marcelodroguet
Agradecido master...vere si lo puedo hacer antes que me apaleen en bruno frich.....
Antiguo 28-02-2014, 14:35:26   #1829
inspiron
hola a todos, una pregunta alguien sabe cuando mide el chasis el ancho y la parte trasera
Antiguo 28-02-2014, 14:41:12   #1830
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por inspiron Ver Mensaje
De cuál Toyota?
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:15.
