Antiguo 23-02-2011, 18:03:29   #1831
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Use un puente de aherencia antes de tirar la laca, pero al parece la aplique mal, y quedo nuevamente brillante!!!! me tiene chato, hoy le tiro nuevamente laca, y si no, se queda asi hasta que me de ganas nuevamente.
En todo caso, lo mas empelotante en cuando entro a la casa tipo 23:00 hrs despues de estar durante varios dias dandole el brillo que quiero y me dicen : " y para que leseas tanto, si esa parte ni se ve"
se ve exquisito!!
No sabría decirte si el puente adherente elimina el brillo anterior, sí es eficaz para aplicar pintura en una superficie ya pintada.
Antiguo 24-02-2011, 11:01:01   #1832
de castigo no la sacas a dar ningún paseo en el super Samuka .. ( digo de Samuka ya le queda menos cada vez ) ella se lo pierde .. !
Antiguo 24-02-2011, 11:27:23   #1833
Los logos de "S" por varios lados es para no olvidar que este Toyota es Suzuki.
Antiguo 24-02-2011, 15:20:14   #1834
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
se ve exquisito!!
No, el puente de adherencia es para que agarre la laca semi-brillo.-
Antiguo 28-02-2011, 14:13:33   #1835
FumeroFJ40
imprecionante como esta quedando ese trabajo
FumeroFJ40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2011, 22:37:59   #1836
Juan Luna
Hydro Assist
Datos tecnicos:
Al usar la bomba original, es clave tener un cilindro del tamaño justo, ni muy chico que no haga la fuerza necesaria, ni muy grande que deje corto el caudal de la bomba, por eso averigue de las experiencias con bombas similares, y todos coincidian en cilindro de 1,5".
Respecto al largo, este tiene que seguir la tonica de los ejes, y para los Toyota, la medida era de 6".
Luego vienen los ajustes finos; El caudal de la bomba lo ajuste pasando de perforacion de 3mm a 4mm y el recorrido lo ajuste a 5,25".
Una consulta Gonzalo???... como quedaste con la perforación de la válvula de 3 a 4 mm???, voy a ponerle hidro a La Toyita, y estoy recopilando info... la bomba sera la Toyota, del 22re...usare un cilindro de 1.5" vastago de 3/4, Instalamos uno en el U50 de Marcelo Sherrington con bomba de wrangler y cilindro de 2" con vastago de 11/8, pero quedo media lenta aunque en movimiento no se nota solo detenido...
Antiguo 28-02-2011, 23:58:35   #1837
RNewcomb
Va ATR, la cagai pa pegarle a los fierros..
Zincaste por aca en la Zona? o llevaste las piezas a Stgo.
Si es por acá tirate el datillo porfaa
Antiguo 01-03-2011, 09:04:40   #1838
Mal, perfore hasta dejarla como el Arco de Triunfo y nunca dio, asi que la cambie por otra que daba mas caudal. Ojo que la mia es una caja Isuzu, No toyota.
Para ejes toyota un cilindro de 2" es mucho, debes usar de 1,5" a menos que tengas una bomba de mayor flujo.
Antiguo 01-03-2011, 09:05:20   #1839
En ECO Zinc, en Santiago. Arriba puse el dato. Muy bueno.
Antiguo 01-03-2011, 09:11:01   #1840
"un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad"
Ayer se podria decir que comence finalmente el armado instalando el motor. De ahora adelante lo que entra ahi se queda (hope so)
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:38:51.
