Antiguo 19-11-2014, 07:43:24   #1841
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por RVP Ver Mensaje
Gonzalo, eso lo venden en Shilito? donde?
saludos,
Un dato.
http://www.3mindustrial.cl/sellador-...ker-schutz-3m/
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 19-11-2014, 08:55:04   #1842
Empezado por gonzaloolavarria9 Ver Mensaje
3m Rocker schutz. o la version economica, sellador de carroceria.
El 3M Rocker Schutz es sintético o a base de petroleo?. Por que las versiones económica de sellador de carrosería a base de petroleo, son una real mugre, sirven solo si por abajo esta muy feo, como para tapar. Por dentro ni pensarlo.
De hecho alguna vez a mi TLC le aplicaron dentro un sellante Wurt, a la semana envié a rasparlo y repintar, era un desastre con el calor. Idem por ahí venden uno spray 3M para carrosería, es remalo.
Hay unos de base agua, que funcionan rebien. Algo rico de Uretano no eh encontrado por acá.
Antiguo 19-11-2014, 09:02:52   #1843
Empezado por magosi Ver Mensaje
Estimados: tengo un fj40 en proceso de ser revivido..... Quiero arreglar un poco el interior, y estaba pensando algo en el suelo para aislar. Estaba pensando en fieltro y despues gomas, alguna recomendación???
Esn algún momento me habían dicho que tapagoteras y despues bolsas plásticas, pero no me pareció muy buena idea.
Si la idea es aislación de calor y/o ruido: www.dynamat.com/
Solo preocupate que el piso este impecablemente pintado, como base con un primer epoxico, luego las demás capas. Es lo que mejor cuidara del oxido. Ademas tarde o temprano te inundaras, y deberás sacar el aislante para lavar/secar.
Antiguo 19-11-2014, 11:49:44   #1844
magosi
Muchas gracias a todos por las respuestas, ahora a ver las lucas para empezar a trabajar.
magosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2014, 11:20:59   #1845
sergioWD40
se viene el verano, y pretendo andar sin techo ni puertas. solo jaula y puertas de tubo.
lo malo, es que no puedo andar con nada en el tlc, y uno de los miedos es que alguien se tiente con salir a dar una vuelta en el.
mi idea es instalar un quick release al volante.
alguien lo ha hecho? algun dato de alguno bueno y seguro?
actualmente tengo el volante original, de ser necesario lo cambiaria.
saludos y gracias
sergioWD40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2014, 13:32:27   #1846
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
En cualquier tienda de pinturas automotrices de buena familia....
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2014, 14:09:37   #1847
gonzaloolavarria9
El rocker es una terminacion rugosa bastance agradable a la vista, y pintable. en mi carroceria la tire dentro de la cabina y por abajo, luego pinte sobre el rocker shultz con pintura pu, la misma de la carroceria, se ve todo del mismo color solo varia la textura. En las ultimas paginas de mi proyecto hay fotos.
Respecto al dynamat, en rocker no tiene nada que ver con el, el dynamat es una capa de a lo menos 5mm mas una lamina de aluminio diseñada para aislar acustica y termicamente. El rocker es un recubrimiento de proteccion del metal y ayuda algo en la aislacion.
GO
Antiguo 30-11-2014, 20:46:05   #1848
JGibson
Avatar de JGibson
Estimados,
Quería compartir con ustedes algunos upgrades que ha tenido mi TLC en los últimos años.
Hasta el año 2008 usé mi Toyota únicamente en las dunas de Copiapó, hasta que me cambié a Curicó y quedó entre botado y estacionado en los talleres de Patricio Gajardo (PatoPowerParts) y Patricio Montenegro (SOS MetalWorks).
Algunas de las modificaciones son:
Kit completo de coronas 4.56, con satélites, rodamientos, etc.
Kit deluxe de Suspensión OME (paquetes, candados engrasables y amortiguadores).
Bloqueo delantero y trasero ARB.
Compresor grande ARB
IROK 36x13.50 R15
Snorkel Safari para FJ40
Dirección Hidráulica de Hilux
Betría Optima tapa amarilla
Nuevo parachoques trasero
Flat Fenders SOS
Rock Sliders SOS
Nuevas torres para los amortiguadores delanteros SOS
Aire Acondiconado Vintage Air para FJ40
Aislante térmico para el piso.
Alfombra SOR para FJ40
Capota y puertas BesTop negras.
Butacas Corbeau Baja RS reclinables
Cinturones de 5 puntas Corbeau de 3"
Asientos traseros originales (cargo seats)
TODO el sistema eléctrico nuevo
LED Light bar Rigid SR 10"
Todavía le faltan algunos detalles que quiero sacar y cosas que quiero instalar pero les dejo unas fotos de como estaba en un principio y después de los trabajos e instalaciones de los nuevos juguetes:
Fotos de antes...
JGibson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2014, 21:01:44   #1849
JGibson
Avatar de JGibson
Fotos de ahora...
Antiguo 30-11-2014, 21:13:04   #1850
JGibson
Avatar de JGibson
Fotos del interior...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:59:42.
