Antiguo 30-11-2014, 21:17:41   #1851
JGibson
Avatar de JGibson
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Las últimas!!
JGL
JGibson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2014, 04:32:36   #1852
Excelente Jaime , se ve la raja la altura para el 36 , a ver si para el invierno lo llevas 200 km mas al sur a estirar esos ome
Antiguo 01-12-2014, 07:14:18   #1853
JGibson
Avatar de JGibson
Gracias Victor,
Esa es la idea, estirarle un poco las piernas este año y que empieze a meter las patas al barro pa que se acostumbre. Todavía tengo que solucionar el problema de altura por que no quiero hacer SPOA y me topan los neumáticos en los tapabarros atrás y adelante...
Jaime
Antiguo 11-12-2014, 08:35:32   #1854
magosi
Estimado, pudiste tomar las medidas de los pisos??'
En caso de ser así, podrías por favor damelas.
Si alguien más las tiene, les agradecería me las pudiesen dar.
Empezado por MFERO Ver Mensaje
lo voy a sacar por mantencion, te servirian las medidas??? mandame un correo por PM para enviarte los datos , si te sirven
magosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2014, 14:13:09   #1855
greenleaf
Estimados
Tengo ganas de hacerle unas protecciones de corners al TLC de acero diamantado de 3 mm, algo como ésto:
Como se trata de acero y no de aluminio, es bastante mas firme por lo que el problema será doblarlo para que quede con la forma redondeada de las esquinas ¿alguien sabe de alguna técnica para hacerlo uno mismo? estaba pensando hacerle unas lineas verticales a la plancha por dentro para facilitar el trabajo de doblar... ¿alguna opinión?
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2014, 20:09:28   #1856
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
Estimados
Mi TLC hace ya muchos años que le puse corners de aluminio con muy buenos resultados, es suficientemente resistente para no abollarse, el fierro lo encuentro muy pesado sin contar con la corrosion, yo en su momento le hice la curva con la misma carroceria del tlc, lo fije en el lado mas corto y fui cargando y golpeando con una madera entre medio hasta darle la curva, cuesta pero se puede.
Antiguo 15-12-2014, 07:28:36   #1857
Alakrán
Avatar de Alakrán
x2. Lo hice igual con excelentes resultados.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 15-12-2014, 14:55:02   #1858
greenleaf
Gracias por sus respuestas!
Voy a buscar por acá en Chillán aluminio diamantado para cotizar cuanto sale y de ahí ver la opción más conveniente... pronto subo fotos para que vean como queda finalmente
Antiguo 03-01-2015, 18:52:18   #1859
Jaime Rojas
Tlc ya restaurado
Jaime Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2015, 19:05:06   #1860
Que rico se ve , que bueno ver al ex farandulero Barracuda de nuevo en las pistas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:15.
