Antiguo 02-12-2013, 14:43:50   #1861
Juan Luna
Predeterminado Re: Samurai Owners
la bba original de samurai vale 15 lucas (25 cuando mucho), pq no te vai por esa?
Pero la original es sumergida... yo me quiero evitar la paja de cambiar o modificar el estanque, la idea es poner una de linea al existente y punto...
Antiguo 02-12-2013, 16:10:17   #1862
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
La transfer 416 usa los piñones de alta del SJ410 y los de baja del 413, por eso es que muchos simplemente ponen la del 410, no hay diferencia entre una y otra en HIGH, la diferencia se ve en LOW, si quieres hacer grietas y rocas la 416 sería la adecuada. Personalmente me inclino por la caja de 410 mantienes un comportamiento similar al estándar con neumas más grandes, por ejemplo en arena.
pero ese comportamiento similar al std. te refieres hasta que medida de neumaticos? y con que relacion en las coronas ?
estoy en una duda, si colocar toy 4,88 con trasnfer 410 o 4,16.. con neumaticos 35x12,5 no mas.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2013, 16:37:44   #1863
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
yo tengo puesta en mi LJ la bomba de monza con el motor samuca 2 y anda bastante bien, suena bastante si, pero es funcional, y vale aprox 20 lucas
Antiguo 02-12-2013, 16:58:10   #1864
Juan Luna
Al final fui a la tienda y me ofrecieron esta... es copia de una mitsubishi... si funca.despues compro la de verdad, me costo 14 lucas...
Saluds.
Antiguo 02-12-2013, 17:05:13   #1865
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por hartge Ver Mensaje
Te recomiendo leer una nota que escribí hace años:
http://www.sismedia.cl/html/crwlr.htm
Si tomas un Samurai/SJ413 estándar y cambias la transfer por la de un SJ410 o una 416 ganas alrededor de un 12% de reducción extra en HIGH (ambas tienen exactamente la misma reducción en alta), esto compensa para unos neumáticos de 31" (el tema del frenado es problema aparte).
Si quieres irte por 35" no basta la transfer, hay que reducir coronas, el Samurai está diseñado para neumáticos de 27", vuelta a los cálculos:
( 100 x 35 / 27 ) - 100 = 29.63%
Tienes que compensar prácticamente un 30% de diferencia en tamaño para que la transmisión sea capaz de mover el conjunto. El Samurai tiene coronas con relación 3.73:1, por lo general se cambian los ejes por Toyota con relación 4.88:1
( 100 x 4.88 / 3.73 ) - 100 = 30.83%
Por lo tanto en teoría te basta cambiar ejes para mover bien 35", sin cambio de transfer, pero como hay otras pérdidas de fuerza y potencia asociadas al cambio de neumáticos se hace necesario la combinación de ejes y transfer para que sea viable la modificación (mayor peso de neumáticos, inercia, etc.).
En resumen: para 35" conviene poner los ejes Toyota 4.88 y cualquiera de las dos transfer: SJ410 o la 416.
Para definir si poner la 410 o la 416 debes responder a qué tipo de uso le vas a dar la mayor parte del tiempo al Samurai: la 416 es mucho más reducida en LOW que la 410 lo que la vuelve ideal para rocas y grietas, en HIGH no hay diferencia alguna.
Antiguo 02-12-2013, 17:40:56   #1866
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
En mi samurai jx 96 con 4:16 mas coronas 4:56 y 35x12,50r15 llego a los 110 km/h sin problema mateniendo la quinta en carretera cosa que no pasaba con las coronas 3:7 para que tengas una idea ,diferenciales stock mejor ponerle chiches a los diferenciales suzuki pero dependerá para que lo quieres y cual es el tope de lukas.
Antiguo 03-12-2013, 08:18:09   #1867
diegosanza
Contactar con diegosanza a través de MSN
yo lo presenté en mi samurai 2 y queda medio largo el motor, ahora tamos terminando de montar un 3S, pero hay q alargarlo igual.
el 5VZ es más corto eso si.
andr3z que motor presentaste em 5vz o el 2rz?
diegosanza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2013, 12:07:32   #1868
AndR3Z
Empezado por diegosanza Ver Mensaje
2RZ, ahora está con el 3S, pero el instalador no quiere q publique fotos hasta q esté listo...
Antiguo 03-12-2013, 13:29:06   #1869
Juan Luna
Dile al instalador de mi parte, que no sea egoista!!
Antiguo 03-12-2013, 14:59:44   #1870
AndR3Z
dile tu al watatatatata, q me lo tiene botado ahi...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:59:47.
