Antiguo 13-03-2009, 19:28:44   #181
raliaga
Predeterminado Re: Proyecto Hilux "LA IRRESPONSABLE" con yugo DANA44
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Entonces pidele consejos a tu nuevo amigui.... Pato R s.
jajaja ... se picó, se picó ....jajaja
Antiguo 23-06-2009, 02:11:39   #182
pablo737
hola rodrigo.
Veo que sabes del tema. Hace un par de semanas me compre' una hilux del 98. Ayer le compre neumaticos y ahi me entere que el tren delantero esta con juego. Fui' a un servicio oficial toyota y me quieren cobrar un disparate y no me dan confianza.
Tienes algun mecanico q se la pueda llevar?
Pablo
pablo737 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2009, 09:59:11   #183
raliaga
Empezado por pablo737 Ver Mensaje
hola rodrigo.
Pablo
Pablo.
Supongo que tu camioneta esta estandar?? ....
Yo por la experiencia que tengo en talleres, termine llevandola donde www.legendario.cl y www.4-tec.cl pero son talleres especialistas en 4x4 modificados, claramente pueden hacer la pega que tu necesitas, puedes llamarlos y conversar que pueden hacer por ti.
Si quieres algo mas generico, puedes ir a http://www.canessamotors.cl/ preguntas por Aldo Cannessa, dile que vas de parte mia. Ellos ven solo vehiculos estandar, me mantuvo la camioneta cuando era estandar por casi 3 años, la conoce muy bien, en especial el tren delantero que tuvo que armar como 5 veces. Es un taller de mecanica general.
Rodrigo
Antiguo 21-07-2009, 21:50:20   #184
Estaba buscando un lugar para una pregunta. Lei que en el thread de un raid, que decias que te fallo un beadlock interno.
Eran Staun?, que fallo, como o por que?. Me interesa el tema.
Gracias.
Antiguo 21-07-2009, 22:45:44   #185
raliaga
Gracias.
Si fallo, me cai a un sanja con todo el peso de la camioneta y bloqueado en esa rueda, la sanja debe haber tenido un metro de hondo .... iba rapido y con el motor lleno.
No se en que presion tenia el staun pero me la ultima vez que lo medi iba en 30psi.
durante 2 años los use con excelente resultados, quiero pensar que o se demontaba o se rajaba el neumatico ....
de todas maneras los sigo usando ...
Antiguo 22-07-2009, 00:07:40   #186
Empezado por raliaga Ver Mensaje
Ya me imagino la sorpresa al ver que desmonto. Debio ser eso o se rajaba, o bien faltaba presion (ideal 40 psi). Pense que talvez habia pasado algo extraño, encuentro que las Staun son una maravilla.
De paso pegale un check a la pagina, lado inferior derecho "Wide Tire Bead Help".
http://www.staunproducts.com/beadlock.php
Antiguo 22-07-2009, 09:51:43   #187
raliaga
Es buen dato, en todo caso yo no ando con 36", sino que con 33" y mis neumaticos son trxus. Si quiero una explicacion creo es que andaba muy desinflado, los neumaticos estaban en 5psi y el golpe fue realmente fuerte.
Y efectivamente la impresion de verlo desmontado fue fuerte .... de hecho me dijeron que habia desmontado y yo les dije ..... "estan equivocados, es la posicion"
Gracias por los datos.
Rodrigo Aliaga
Antiguo 22-07-2009, 10:19:26   #188
Roland
Avatar de Roland
Rodrigo Aliaga
Que lata... y tienen arreglo????
Antiguo 22-07-2009, 10:24:58   #189
raliaga
Solo se desmonto, tengo que volver a montarlo, nada mas.
Antiguo 22-07-2009, 16:32:54   #190
Roland
Avatar de Roland
Ah... entonces entendí mal, creia que se había roto.
Si es montar de nuevo, papita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:23.
