Antiguo 23-11-2015, 13:30:53   #181
zernak
Edad: 37
Predeterminado Re: Experiencia con INVERSORES 12v a 220v
Gracias Nigel y Bronco por darse el tiempo de compartir lo que saben...
Lamentablemente se me aleja de mis conocimientos... intente hacer el diagrama de Nigel pero se me fué a las pailas... no cache na´.. hasta que de pronto en una visita al homecenter me topo con esto...
la gracia es que tiene un sistema que cuando la bateria esta watiando se apaga... evitando asi que se descargue... esto es lo que buscaba... no se que tan efectivo sea pero no lo habia visto. se puede enchufar al encendedor entregando 100W y si se coloca directo a al bateria da hasta 400W... hay con mayor wataje si se requiere y sube el precio... este estaba a 45 lks... algo por ahí.
creo que me sirve.. ahora a buscar lo mismo.. pero mas barato.. como dijo el doctor simi o algun amigo que trabaje en homecenter para que se raje con un descuento de funcionario.
Se ve bien! yo también ando en busca de uno... si encuentro algo similar te aviso.
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2015, 21:54:44   #182
Nigel Moleker Castro
Todos o casi todos se desconectan a los 11 volt, no es una gran gracia que tenga ese en específico, pero a los 11 Volt, la batería, muy probablemente, ya no se la pueda para echar a andar el motor, especialmente en frío.
Mi experiencia con la marca Black &Decker en electrónica es pésima (3 cargadores quemados y reclamados por garantía y de los nuevos, 2 se quemaron igual)
Lo mas importante en el inversor es el tipo de onda que entrega ya que hay equipos como los cargadores de celular y de pilas que con onda cuadrada se calientan peligrosamente.
Nigel
Antiguo 24-11-2015, 09:26:33   #183
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Nigel
me mataste Nigel.. pense que había visto la luz!!...
bueno creo que seguiré buscando algo simple para instalar... o quizas lo mismo pero una marca mas fiel... conoces alguna Nigel?.. asi como para recomendar?... creo que ahora entiendo un poco el bajo costo de Black&Decker.
saludos y gracias nuevamente.
Antiguo 24-11-2015, 12:51:32   #184
Bronco302
Empezado por zernak Ver Mensaje
Anda A digitel ... estan justo frente al estadio nacional, donde antiguamente estaba laboratorio Chile, trata de hablar con el más joven ...
Antiguo 24-11-2015, 16:31:48   #185
Estimado ese local es DIGISHOP www.digishop.cl
Se entra al mismo recinto quye era del laboratorio y sus bodegas están al fondo frente a los estacionamientos.
Ellos efectivamente tienen alternativas TOP Victronic y normales pero son serios.
Trabajan después de las 13:00 el dueño se llama Tilo es un Alemán que no se le entiende mucho pero bien derecho si no te atiende el trata que sea un instalador joven que sabe bastante.
Nigel
Antiguo 25-11-2015, 21:11:47   #186
pelaosalazar
yo utilizo ese mismo B&D de 400W hace 5 años (me lo compré después del terremoto 2010).....nunca he tenido ningún problema, lo ocupo cuando voy a acampar para cargar baterías, linternas y demases, ademas de hacer funcionar la máquina de hacer hielo (100W), se la puede sin problemas conectandolo directo a la batería.....le doy sin asco hasta que deja de funcionar porque la carga de la batería es insuficiente, tengo la batería standar, nada especial.....nunca he tenido problemas de arranque, y eso que mi vehiculo es automático y no puedo ni empujarlo....creo que me costó como 30 lucas en esos años
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2015, 22:05:42   #187
Bronco302
Nigel
Eso eso eso!!!!
Antiguo 26-11-2015, 08:51:30   #188
unimog-s
Ese inversor es pesimo, un amigo se lo compro dias despues del terremoto cuando nos quedamos sin luz, el primero se le quemo a los primeros intentos de conectar un televisor de 32", (LCD), lo fue a cambiar, el segundo inversor no le dio la potencia para prender el TV, un fiasco, solo servia para cargar celuares, yo tenia uno chino de 200W y ni un problema, el chino me costo 12 lukas por ebay y su se pudo el TV de 32"
No se si habra sido una partida mala de esos B&D o que, pero muy mala experiencia.
PD: ahora uso uno chino de 1000W (me costo 25 lukas) conectado a la bateria y me funciona perfecto, es con ventilador integrado y le meto la galleta, taladro, televisores etc, lo unico que no le puede instalar es un refrigerador de los chicos, no le dio el pick de partida.
Antiguo 26-11-2015, 12:01:20   #189
momo
Contactar con momo a través de MSN
Yo tengo 2 B&D 400 y 600W, un modelo mas antiguo y no he tenido ningun problema al usarlo, los tengo desde hace unos 4 años...
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2015, 16:43:49   #190
Estimados:
Todo depende de lo que uno busque, si es economía o confiabilidad.
Un inversor Victron de 350 Watts cuesta, mide y pesa tres veces lo que cualquiera de los Chinos ya que trabaja en base a transformadores y no solo transistores que se queman con mayor facilidad.
Si la alternativa es que sea económico en Casa Royal hay alternativas Chinas que tal vez son algo superiores a los otros económicos.
Como comenté Black & Decker me decepcionó, ya que de 6 cargadores se quemaron tres y de esos tres, nuevamente dos.
Un taladro de mano amarillo con cabezal para broca de 1/2, en el trabajo de mi camioneta y en el taller dura menos de la mitad que el Makita económico (Chino) que vale casi lo mismo, por lo que evidentemente no se compraron mas.
Un porcentaje de fallas tan alto no habla bien de un marca que tenía peso en el ámbito industrial pero lo han perdido por la baja en la calidad general de sus productos.
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:27.
