Antiguo 08-10-2008, 15:14:10   #181
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Mi experiencia con la ACETONA.
Un dato en Nuñoa:
Drogueria Michelson, Antonio Secchi 037, Teléfono: 56-2-5566098,
Esto queda en Vicuña Mackenna a la altura del 1200, vereda oriente (cordillera), la primera calle hacia en sur, desde Avenida Matta. Metro Irrarazabal. $2080 la botella de 1 litro
Sl2
Cristián
Antiguo 10-10-2008, 23:36:04   #182
BICHOACUATICO
Avatar de BICHOACUATICO
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Un dato en Nuñoa:
Sl2
Cristián
terminaron por covencerme...... asiq ue vamos a ver si hace algo.... mientra no se me parta el block en 3.. juaujajuajua... igual no creo que se coma las gomas.. es muy poca la concentracion.. pero voy a combinarlo en un bidon aparte y despues se lo hecho al vitarro...
a ver que pasa.......
lo bueno es que me regalan por ahi.. jojo.. acetona KODAK de 99.7% de pureza... la uso pa disolver acrilico... y los hace agua en 2 semanas..
ahi les cuento como me fue...
BICHOACUATICO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2008, 00:00:00   #183
Arriero
Avatar de Arriero
acabo de comprar 60ml en 610 pesos en Farmacias Ahumada en Viña del Mar. Alguien tiene un dato mejor que ese?
arriero
Antiguo 11-10-2008, 02:36:42   #184
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Parece weno lo de la acetona, mas aya lo probaré, ya que aca en santiago ando en transantiago no mas jajaja.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2008, 15:45:15   #185
GastonSur
arriero
PRE UNIC, $ 320 el mismo frasquito de 60ml, en Mall Marina Arauco
http://www.preunic.cl/local.php?local=23
OjO, que esos frasquitos no vienen bien cerrados, puse unos en el maletero y pffffff, se evaporaron...jejejeje.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2008, 16:19:21   #186
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
pero son al 99% ?? o es de esas que usan las minas pa la pintura de uñas?
Antiguo 15-10-2008, 16:20:59   #187
Arriero
Avatar de Arriero
ehhhh, a mi se me evaporo medio frasco por ir botiando en la bolsa de la farmacia.
Son 99%, no son los quitaesmaltes.
arriero
Antiguo 15-10-2008, 23:22:41   #188
polorian
ya cabros... estos son mis resultados...
lo primero la prueba fue hecha en mi tarro ... antes deba 8.5 kl/lt
ahhhh estas son las caracteristicas.
vitara 98 1.6 monopunto
2" suspension
6cms body lift
bfg 30" mt
escape
admision
filtro K&N
bujias iridium
leva calmini 2000 - 5000
cables de alta
Solo fue usada bencina Shell de 93 oct con una proporcion de 1,5 ml por cada litro de bencina
despues de 4 llenadas y uso constante de acetona estoy con un consumo promedio de 10,3 kl/lt.... solo usado en ciudad y sin cambiar la forma de manejo es decir, dando jugo todo el rato..
Eso po.... empiricamente puedo decir que la weaita de acetona funciona ATR... y obviamente seguiré usando de aqui en adelante..
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2008, 23:29:55   #189
Arriero
Avatar de Arriero
excelente!!! lo aplicaré en el yaris
Antiguo 16-10-2008, 11:22:53   #190
GastonSur
.....Pero. . . . hice una oscura maldad..... sin decirle a mi dulce brujita, aprovechando de llenar el tanque, hice la mezcla milagrosa y puffff, p'a dentro se fue...jejeje, siempre ese vehículo tiene un uso bastante regular, es un Legacy, sedán automático, 2.0, esta es la primera estancada, luego les cuento.
Hola,
Para hacerse una idea del involucramiento insconsiente de la conductora de este experimento y de lo nada que cacha de mecánica...... Un vez me comento que notaba, desde hace algunos días, al vehículo muy lento y que no podía subir una cuesta, se demoraba mucho ( cuesta Fourcade) y salía un olor raro..¿que será....?..jejeje. estuvo 4 días andando con la bomba de agua mala ( trayectos cortos ) ...PLOP. No notó que la aguja de temperatura casi se sale del marcador...
Luego de poner acetona en su estanque de bencina (1,5 x lt) y sin que supiera y luego de unos días me comenta . . . noto al auto más liviano, como que anda más rápido . Listoko, funciona el aditivo.
Al hacer la medición luego de una estancada rindió 8,5, lo que sí parece que las KG, cuando llené + acetona, le quedaba 1/4 de 95 y llené con 93 + acetona luego medí. Ahora volví a llenar con 93 + acetona. ¿ debo quedarme con 95 ..?.
En el Trooper (DD) no hay caso:
- Sin acetona 5
- 4H 5
- Con acetona 5
- Neumáticos con muchas libras 5 C/A
- Neumáticos guata 5 C/A
- Carretera, playa 4H, ciudad ..... 5. C/A.
- Manejando señorito 5, con pata de fierro 5 C/A
La verdad es que oscila entre 5 y 5,5 nada significativo.
Eso por ahora, saludos y cuenten otras experiencia
¿ a alguien se le están derritiendo las bujias..?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:56:48.
