Antiguo 11-05-2010, 21:02:23   #181
bronco74v8
Edad: 59
Predeterminado Para los sabios de 258
hace unas semanas después de unos años di partida al cj7, para no estar dando mucho con la llave abrí el carburador por la mitad y llene la cuba, partió al toke, pero se paraba cuando se acababa la bencina, mangueras y filtro tapado, hoy 30 días después de eso realicé la misma operación pero con bujias nuevas, filtro nuevo y por supuesto mangueras nuevas, el problema es que al cerrar el carburador debo haber dejado algo mal conectado y humea negro por el escape, ni hablar del olor a bencina.
Alguien sabio me puede decir mas o menos en que la cag.....e??, se me fue el día y la luz, mañana subo unas fotos de la palanca de transfer y del cj.
Gracias Gonzalo por la respuesta anterior del diferencial.
flavio
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2010, 10:54:36   #182
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: CJ's Owners
Debes tener cuidado con la aguja del flotador que corta el flujo de bencina cuando la cuba esta llena, lo mas probable es que quedo atascada, pegada o se metio una mugre entre medio y no esta cortando por lo tanto entra mucha bencina y produce el humo negro.
Ojo tambien con el flotador ese se regula para calibrar el nivel de la cuba, si lo doblas puedes dejar muy lleno el carburador y se rebalsa.
Antiguo 12-05-2010, 14:42:38   #183
jorgealeal
Contactar con jorgealeal a través de MSN
estimados, tengo un cj7 año 84 y necesito cambiar la crucetas del eje delantero, me dicen que también tendré que cambiar rotulas, alguien sabe donde venden las rotulas?? Son las mismas que la del cherokee??
Muchas gracias desde ya
jorgealeal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2010, 15:10:28   #184
bronco74v8
Edad: 59
Gracias Oscar, hoy lo revisaré
muy aclaratorio.
un abrazo
flavio
Empezado por OAM Ver Mensaje
Antiguo 13-05-2010, 01:18:59   #185
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
muy aclaratorio.
un abrazo
flavio
Ha y si tienes el Carter BBD (2 gargantas) ten cuidado cuando metas las agujas dentro de los chicleres, si no lo haces bien las puedes doblar y no regula el paso de bencina (esa puede ser otra de las causas porque tira tantabencina)
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 12:29:40   #186
Héctor Reyes
Enviar un mensaje a través de AIM a Héctor Reyes
Amigos CJ adictos.... voy camino a Santiago y quiero aprovechar de comprar los focos de mi cj ya que lo estan pintando..... por favor un dato gracias
Héctor Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 15:44:14   #187
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Héctor Reyes Ver Mensaje
Los focos son standar, con la muestra los encuentras en cualquier parte pero si preguntas por marca y modelo ..... Si te refiera a intermitentes o cosas asi dudo que alguien los tenga .....
Antiguo 14-05-2010, 09:29:44   #188
mikum
Avatar de mikum
lo q' debieras pensar es el si compras tipico silvin o de los q' se les puede cambiar ampolletas de los q' hay varios tipos ...
Antiguo 14-05-2010, 16:22:01   #189
Lino 4x4
esos son mis cachureos y espero pronto sea un CJ terminado, me falta tiempo para el armado, pero ya empezó el proceso y aunque sea lento se termina en un par de meses, creo que lo subiré a proyectos para salir de algunas dudas que tengo en algunos puntos.
Empezado por El Salao Ver Mensaje
jo jo jo joooo!!!!!
Va uno
Antiguo 16-05-2010, 20:27:59   #190
bronco74v8
Edad: 59
Hoy conseguí el diferencial trasero amc 20, por ahora solo con ejes en 2 piezas, mas adelante reforzados.
Unas fotitos para agregarlo a la comunidad...
y una con el detalle de la transfer que había prometido
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:18.
