Antiguo 20-09-2011, 10:16:36   #181
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
Empezado por zaikko Ver Mensaje
lo que pasa roland... es que ya lo probe con dos bodys uno pintado por dentro y otro sin pintar, y el resultado es notoriamente mucho mejor hacer el molde a base de un body sin pintura, ya que en el rubicon que estaba pintado las terminaciones quedaron muy porosa, en el que fue necesario empastarlo, en cambio en el sin pintar quedo increiblemente parejo....
Buen punto Cristian a tener en cuenta. Veamos si llegan bodys nuevos
Antiguo 20-09-2011, 10:17:47   #182
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
te cacho. Con esto entiendo que lo mejor es:
- Armar la mezcla en un recipiente independiente
- Ir adicionando agua paulatinamente hasta lograr una pasta homogenea estable
- Ir llenando por capas como una torta de mil hojas.
Clarisimo. Hoy parto con el vaciado del primer molde.
Gracias compadre.
Slds.!
Antiguo 20-09-2011, 10:19:06   #183
gvasquez
Gracias compadre.
Slds.!
Ahhh...el dato adicional de Cristian de la tela entre capas también creo puede ser útil, mira más abajo una imagen que él dejó para que identifiques el material al que me refiero.
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2011, 10:42:52   #184
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Matías, mi suegro (dentista) que usa yeso corrientemente para hacer modelos de dientes, me indicó que para hacer moldes la correcta proporción de agua no es una razón fija y, la forma de proceder es verter en un recipiente el yeso a utilizar, según eso agregar agua y revolver, dando cortes al yeso para romper los cristales que se forman hasta un punto tal en que puedas dar vuelta el contenedor sin que el yeso escurra, es decir, que tengas una pasta y no algo líquido. En ese momento aplicar el yeso a tu molde de destino.
Un detalle adicional, que me pasó a mi y a Cristian es que al ponerle mucho yeso al molde y como no es 100% plano, hay zonas que pueden quedar abolladas, por el mismo pero del yeso, por ende, la sugerencia sería no llenar el molde por completo de una sola vez, sino que ir aumentando por capas de manera tal de tener un borde duro antes de cargarle peso...el fraguado inicial no toma más de 30 minutos, por ende ese sería el intervalo aprox entre capas.
Espero te sirva la info.
mmmmmm.... la verdada es que al dentista puede funcionarle eso por que es una proporcion mucho menor de lo que nosotros usamos en un body, y la verdad... si es que el yeso es espeso y no escurre bien, no llegara a esos lugares dificiles..... el segundo molde que hize de la runner lo hize bien aguado.... obviamente espesara igual... aunque tenga mas agua pero demorara un poco mas... al ser mas liquido, llega a todas partes del body y quedo increiblemente parejo.... tanto asi... que no fue necesario empastarlo por que no quedo con ninguna imperfeccion....
salud por eso...
Antiguo 20-09-2011, 10:47:48   #185
gvasquez
Una pasta no necesita escurrir, se apreta contra lo que se necesite Créeme que un molde de dientes debe quedar bastante más perfecto que uno de RC de juguete! Mi sra también es dentista y lo he visto a menudo, cada porosidad queda reflejada, cada detalle y cada error, pero naturalmente queda a gusto del consumidor.-
Antiguo 20-09-2011, 10:49:51   #186
zaikko
Avatar de zaikko
Gracias compadre.
Slds.!
si vas a hacer un molde en tu casa, te recomiendo que el yeso no quede como pasta al momento de echarlo al body.... tiene que estar aguado y que se enduresca dentro del body.... una vez que este un poco espeso la primera capa (mas menos 2 a 3 cm de espesor) pones una capa de cinta de planchas de yeso... y luego echas la siguiente capa de yeso...
Antiguo 20-09-2011, 10:51:32   #187
zaikko
Avatar de zaikko
estimado... por eso dije.. que a los dentistas le funciona mejor con una mescla mas espesa por que es un molde pequeño y essos son mas faciles de apretar con los muros... en un body la cosas es distinta... tiene mayor area por lo que si lo haces con una pasta y lo echas con una espatulas por los muros del body, corres el riesgo que te queden areas imperfectas y no asi, si le echas yeso aguado el que escurre y entra en las zonas mas dificiles......
... yo ya hize la prueba en 2 bodys... y creeme que la mescla de yeso queda mejor si es aguada... si no.. anda a mi cas para que veas como quedo el body de la runner
Antiguo 27-09-2011, 09:48:40   #188
Roland
Avatar de Roland
Zaikko, como van los experimientos de hacer body.
Cuentanos un poco mas que haz hecho
Antiguo 27-09-2011, 10:20:10   #189
zaikko
Avatar de zaikko
no eh echo nada mas.... no e podido terminar un molde como debe ser... ahora si matias tiene listo el molde del jk 4 puertas listo podemos con eso empezar pruebas a mas definitivas..
Antiguo 27-09-2011, 10:45:09   #190
Matías del Río
estoy en ello... pero tb estoy sin tiempo. Apenas tenga preparado el body JK y los interiores nos lanzamos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:36:07.
