Antiguo 10-04-2011, 18:35:41   #181
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Predeterminado Re: 2do Trial Calama Army
Se ve filete la pista......esas son las imagenes que esperabamos.....lo unico malo son los vehìculos que pondran para pasar sobre ellos, mucha lata filuda buena pa romper neumaticos......
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2011, 18:39:26   #182
MAURICIO 4.0
Con los buenos pa volar de iquique, no se en que terminara este obstaculo....
Antiguo 10-04-2011, 20:53:44   #183
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
a qué hora parte el shoss el sábado?
Antiguo 10-04-2011, 21:11:03   #184
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Al medio dia amigo raul, lo estaremos esperando
Antiguo 10-04-2011, 22:56:29   #185
Toyotero Calama
REGLAMENTO SEGUNDO TRIAL CALAMA
Equipos:
Cada equipo se conformara de 4 integrantes y 2 vehículos este optativo. distribuidos desde la siguiente Forma:
• Piloto.
• Copiloto.
• Ayudante.
• Mecánico.
Equipamiento requerido:
• Cinturones de seguridad piloto y copiloto
• Cascos piloto y copiloto
• Barra antivuelco.
• Guantes
• Gata.
• Neumático de repuesto.
• Eslingas
• Grilletes.
• Tabla para usar con gata.
Reglas:
 Solo participaran los equipos previamente inscrito.
 Se deberá llevar el numeró en un lugar visible del vehiculo.
 Los equipos deberán indicar previamente el segundo vehiculo el cual solo prestara apoyo en caso que sea necesario, se restara tiempo cada vez que intervenga el segundo móvil.
 Por ningún motivo se podrá cambiar vehiculo.
 Solo podrán intervenir los otros miembros del segundo equipo al momento de ingresar el segundo móvil.
 Una vez iniciado el circuito la función principal del copiloto será la de guiar al piloto e indicarle la mejor opción de paso por el circuito. Esto lo podrá efectuar desde dentro o fuera del vehículo, según crea más conveniente. En caso de que el copiloto deba hacer contrapeso deberá realizar el procedimiento de forma segura.
 El circuito se cronometrará desde la partida hasta la meta y se agregarán segundos de acuerdo a las penalizaciones. El tiempo máximo para realizar el circuito será de 30 min. sin incluir las penalizaciones.
 Utilizar la marcha atrás o retroceder, será penalizado según el cuadro de penalizaciones.
 El Piloto, una vez dentro de la zona, no podrá bajar del vehículo y, en caso de hacerlo, será penalizado según el cuadro de penalizaciones.
 El ingreso a la pista será realizado por sorteo 30 min. Antes del inicio
 Cada ves que el vehiculo salga del circuito será penalizado de la siguiente forma
• 1 rueda
• 2 ruedas
• Vehiculo completo.
SE DEBERA FIRMAR UN ACTA DE EXCEPCION DE RESPONSABILIDAD AL MOMENTO DE LA INSCRIPCION
NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACION DEL O LOS EQUIPOS, QUE HALLAN INGERIDO BEBIDAS ALCOHOLICAS. ESTO SIGNIFICARA LA ELIMINACION DEL EQUIPO. ESTO RECAE EN PILOTO, COPILOTO, AYUDANTE, MECANICO.
- Cuadro de penalizaciones:
- El siguiente cuadro indica la forma como se sumara el tiempo por cada equipo:
Falta de alguno de los requisitos al momento de la partida 60 Segundos.
No usar cinturón de seguridad y/o Casco. Descalificacion
Intervención del segundo vehiculo ( Cada vez) 120 Segundos.
Pasar por alto algún obstáculo 840 Segundos.
Bajar el piloto dentro del circuito. 60 Segundos.
Tocar la cinta de limitación (Cada vez) 5 Segundos
Sacar una rueda fuera de la cinta de limitación (Cada vez) 10 Segundos.
Sacar dos ruedas fuera de la cinta de limitación (Cada vez) 15 Segundos.
Salir todo el vehículo de la cinta de limitación (Cada vez) 30 Segundos.
Usar marcha atrás. (Cada vez) 5 Segundos.
Increpar, discutir o desobedecer orden de algún juez. Descalificacion
No tener el número de competición como lo estipula el reglamento. 20 Segundos.
Antiguo 10-04-2011, 22:59:14   #186
Toyotero Calama
Para los que vienen de afuera revisen este plano, asi se les hara mas facil llegar
atte: Dennis Rojas
Antiguo 11-04-2011, 10:15:36   #187
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
ya aca encontramos la casa del Edwin
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2011, 10:19:20   #188
fire-fighter
Avatar de fire-fighter
Contactar con fire-fighter a través de MSN
Empezado por tyrael Ver Mensaje
jajajaj, esa era la foto que faltaba, tener cuidado porque el Asesino puede estar al acecho, jejejje
fire-fighter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2011, 13:21:40   #189
MAURICIO 4.0
[QUOTE=Toyotero Calama;993511]REGLAMENTO SEGUNDO TRIAL CALAMA
Equipos:
• Piloto.
• Copiloto.
• Ayudante.
• Mecánico.
• Barra antivuelco.
• Guantes
• Gata.
• Eslingas
• Grilletes.
Reglas:
Estimados Señores.
Algunas consultas........
- Es necesario tener en el interior del vehículo la gata, rueda de repuesto, etc?
- El vehículo de apoyo puede ser el mismo para más de un vehículo en competencia?
- El vehículo de apoyo paga inscripción?
Antiguo 11-04-2011, 14:05:42   #190
Toyotero Calama
[QUOTE=MAURICIO 4.0;993705]
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Equipos:
• Piloto.
• Copiloto.
• Ayudante.
• Mecánico.
• Barra antivuelco.
• Guantes
• Gata.
• Eslingas
• Grilletes.
Reglas:
? Solo participaran los equipos previamente inscrito.
? Se deberá llevar el numeró en un lugar visible del vehiculo.
? Los equipos deberán indicar previamente el segundo vehiculo el cual solo prestara apoyo en caso que sea necesario, se restara tiempo cada vez que intervenga el segundo móvil.
? Por ningún motivo se podrá cambiar vehiculo.
? Solo podrán intervenir los otros miembros del segundo equipo al momento de ingresar el segundo móvil.
? Una vez iniciado el circuito la función principal del copiloto será la de guiar al piloto e indicarle la mejor opción de paso por el circuito. Esto lo podrá efectuar desde dentro o fuera del vehículo, según crea más conveniente. En caso de que el copiloto deba hacer contrapeso deberá realizar el procedimiento de forma segura.
? El circuito se cronometrará desde la partida hasta la meta y se agregarán segundos de acuerdo a las penalizaciones. El tiempo máximo para realizar el circuito será de 30 min. sin incluir las penalizaciones.
? Utilizar la marcha atrás o retroceder, será penalizado según el cuadro de penalizaciones.
? El Piloto, una vez dentro de la zona, no podrá bajar del vehículo y, en caso de hacerlo, será penalizado según el cuadro de penalizaciones.
? El ingreso a la pista será realizado por sorteo 30 min. Antes del inicio
? Cada ves que el vehiculo salga del circuito será penalizado de la siguiente forma
Estimados Señores.
Hola, si es necesrio llevar los implementos en el vehiculo
Si puede ser el mismo vehicuo de apoyo en otros participantes
No la inscripcion del vehiculo que compite incluye el vehiculo de apoyo
Saludos y por la cantidad de preguntas me imagino que viene a competir
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:47:28.
