Antiguo 27-05-2011, 22:26:36   #181
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: TJ Owners
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Chilote :
Hoy las subo sin falta, tambien te voy a enviar unas con la ubicacion del compresor.
Aca van las fotos de los botones del ARB,
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2011, 18:36:46   #182
cangrejo4x4
Tengo ganas de salir a probar un poco el jeep el FDS, alguna ruta cerca de Santiago que sea entretenida ??, habia pensado en ir a Lagunillas el Sabado temprano.
Cualquier dato se agradece,
Hoy fui a lagunillas con mi hija y unos amigos, llegamos hasta la entrada de las pistas de sky y de ahí seguimos hasta un par de miradores mas arriba.
Después de pensarlo un poco, subimos hasta una torre que estaba literalmente en la punta del cerro. La vista desde arriba es increíble.
En resumen, el camino excelente, el lugar precioso, el jeepeo muy bueno, es decir 100% recomendable ( hasta para ir con los peques ) y un regalito de la naturaleza.....un cóndor.
Mi amigo fue en su Overland, no arrugo en ninguna subida. Trae una tracción inteligente y se puede regular la altura de la suspensión, me impresiono mucho las capacidades offroad del Cherokee
Acá unas fotitos del paseo
Antiguo 28-05-2011, 18:56:59   #183
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Que buenas fotos!!
Hace rato que tengo ganas de un paseo relax cerca de santiago. Como llegas hacia alla?
No tengo Tj, pero un Jk es parecido jajaj (Por si alguien se anima a un paseito)
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2011, 19:41:09   #184
cangrejo4x4
Empezado por ffbros Ver Mensaje
Que buenas fotos!!
Puedo hacer la excepción y darte los datos para llegar ( solo porque son casi primos los TJ y los JK...jajaja ).
Súper fácil, cajón del Maipo hasta San José, después sales del pueblo en dirección a San Alfonso y al minuto de andar hay un cartel a mano izquierda que dice al Centro de sky Lagunillas. Desde ahí son 17 km hasta las canchas.
El camino esta para ir en un Maruti con levante ( sin ofender ). Después de subir ,subir y subir varias curvas ( mucho menos que Farellones ) llegas a unas casas donde hay una especie de administración virtual. Ahí aparece un caballero que te dice que no se puede pasar a las canchas porque los vehículos 4x4 rompen todo y blablabla......pero en la medida que sacas un billete, su voz va desapareciendo con el viento y el alambre que estaba tenso en la entrada del camino.....mágicamente por algún proceso físico....se alarga hasta el suelo y uno pasa feliz de la vida.
De ahí para adelante es puro ohhh....ahhhh.....ufffff....la cago....que entrete.... hasta el mítico "mejor subo solo para no poner en riesgo a nadie"......!!!! las pelotas, estando solo puedo poner las caras que quiera y maldecir todo lo que pueda si el jeep no trepa...jajaja.
Espero te sirvan los datos. En todo caso hay mil partes para jeepear antes de llegar al refugio, solo que mas arriba la vista es mas linda.
Desvíos o caminos para equivocarse no hay, la ruta siempre es ancha y con calamina.
Lleva agua o algo para hidratarte, en la altura es fácil la puna y se pasa con agüita. No venden nada en ninguna parte del camino.
Antiguo 30-05-2011, 10:40:24   #185
cangrejo4x4
Para animar el Lunes, acá van otras fotos del paseo y del cangrejo en acción :
Perdón si me pego mucho con el paseo, lo que pasa es que lo pase tan bien, que todavía no se me borra la sonrisa
Antiguo 30-05-2011, 11:39:07   #186
HAKUNA
filetes las fotos cangrego, ponte alguna del Cherokee en acción,... digo para variar un poco.
hakuna
Antiguo 30-05-2011, 18:35:10   #187
chilote
Muy buenas fotoss.. se ve entretenida la ruta me la imagino con un poco de agua ...
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2011, 12:39:59   #188
Lino 4x4
Estimados, les presento el mío
TJ 2001, diferenciales Rubicón 2005, levante Rubicón express 4,5 de brazos largos, parachoques warn delantero y trasero con portarepuesto, protección de diferencial y caja warn, winch ramsey 8000 con piola sintética, rocksliders ARB, currie antirock, barra dirección currie, jaula delantera, Bogger 35 y Maxxis Trepador 35, ambos juegos en llantas allied de fierro con beadlock, palieres y ejes Superior, y un par de chiches mas.
Lo mas importante, es ROJO
Antiguo 31-05-2011, 17:56:40   #189
cangrejo4x4
Lino , ese era de SVaras ?. Esta muy rico el TJ y con los ejes de rubicon estas listo para cualquier upgrade. Para mi uno es de los mejores TJ equipados.
Antiguo 31-05-2011, 20:06:37   #190
mafioca
entre este y el 2.4 que tuve he roto muchas cosas asi que se algunas panas comunes y quien y donde arreglarla, donde comprar los accesorios en chilito y donde comprarlos afuera, etc... Asi que si los puedo ayudar en algo, feliz!
q tal zorro
en el verano me pitié el diferencial delantero de mi tj sport 2006 (al parecer casi todos los engranajes del planetario). Mi tj por el minuto esta estandar, q taller en stgo me recomendai?? En la jeep me pretendian cobrar 2 palos, asiq ojalá tengas algun buen dato, grax!
P.D.: tb me anoto en el grupo con un tj 4.0 2006, y realmente doy gracias por la iniciativa, voy a estar pidiendo asesoramiento constantemente
mafioca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:26.
