Antiguo 24-10-2011, 13:36:26   #181
matador
Edad: 61
Predeterminado Re: Team Axial Wraith
clap..clap..clap..
que tremendo y sencillo upgrade...voy a aplicar la solución descrita...muy buena...
salu2.Matador.
Antiguo 24-10-2011, 13:38:59   #182
Francisco sj-413
Avatar de Francisco sj-413
esta increíble la idea, felicitaciones
Antiguo 24-10-2011, 14:04:20   #183
Roland
Avatar de Roland
clap..clap..clap..
salu2.Matador.
Muy buena idea.... vamos a tener trabajo para el fin de semana
Antiguo 24-10-2011, 14:08:38   #184
Roland
Avatar de Roland
tranki... voy a atacar varias modificaciones a la RUAIG..
primero.. cambié la posición de la bateria..ahora va bajo el capot..tuve que desplazar el ESC y el Receptor...pero quedó bien...hay espacio para todo tipo de baterias.
segundo.. cambio de "carroceria"...a ver si le hacemos algo original..incluyendo capot funcional tipo 1/1.
tercero.. se va de cambio de motor..ya que el original consume mucha bateria..y tiene poco torque..tendría que andar con una trenza de lipos...así que un 35T andaría mejor..
cuarto..Cambio de sistema de dirección ...
eso..
La base de las pilas, esc y radio la hiciste en PAI????
Antiguo 24-10-2011, 14:23:57   #185
matador
Edad: 61
correcto...aunque cualquier plastico de 2 mm sirve..lo hice en base al upgrade que indicó el Pelao...que venden en USA.
Lo que hice fue una base de 15cm de ancho por 10cm largo.
En la parte delantera ajusté el ancho centrado y en base al ancho del soporte del ESC y la caja del receptor.
Lo instalé sobre el soporte comentado, y desplace hacia adelante el esc y la caja del receptor hasta que ésta topó en la parte delantera del chassis, los cuales aperné sobre la base...
un par de muescas para pasar los velcros ..
además debí recortar las puntas que tiene el habitaculo y pasan por debajo del "parabrisas", para que la bateria pueda asentarse bien..
eso...
Antiguo 24-10-2011, 14:32:33   #186
Smile Re: Team Axial Wraith
eso...
Si alguien necesita hacerlo pues tengo el molde selladito .. es cosa de llevarlo a algun medio que sirva a los demas .. alguien que le pegue al autocad ???
Carlos, sinceramente la solucion sencilla y practica de como hacerlo con el capot, tambien aplicare ya que lo encuentro muy util.
Namaste
Antiguo 26-10-2011, 17:52:09   #187
Carlos Cabrera
Predeterminado Vuestra experimentada opinión por favor.
Novak Timbuk2 "Wraith Edition" Brushless ESC/Ballistic Brushless Motor System (13.5T)
Archivo Adjunto 120388
http://www.amainhobbies.com/product_...or-System-135T
En qué gana puntualmente?
Es compatible con baterias Ni Mh o sólo con Lipo?
Realmente vale la pena el gasto?
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 03-04-2012 a las 14:34:13
Antiguo 26-10-2011, 18:56:04   #188
Carlos Cabrera
Archivo Adjunto 120390
http://www.ckrccrawlers.com/novak-ti...17ce8e529f1a02
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 03-04-2012 a las 14:36:03
Antiguo 26-10-2011, 19:32:26   #189
Smile Re: Vuestra experimentada opinión por favor.
Interesante !!! sin duda la limitante LIPO de 2S .. creo que con un BEC y 3S deberia ser mas potente y por ende mucho mas entretenida la Wraith !!!
Ahora segun mi vision particular y esperando que no lo tomen como un consejo tecnico ni nada por el estilo .. yo feliz hasta ahora con el 35T de holmes .. mas que suficiente en torque y en velocidad .. pueden dar fe 2 pilotos que la han usado .. cumple a cabalidad mis expectativas !!!
Rulo con su 55T en la Wraith mas que feliz .. creo que para quienes estan por disfrutar el maquinon es mas que suficiente y el control en baja es impagable .. ademas de que su perfomance mejora mucho, para que decir el gasto de baterias creo que - si no me equivoco - Raul quedo muy contento !!!
Antiguo 26-10-2011, 19:43:39   #190
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: Vuestra experimentada opinión por favor.
yo tengo el 13.5 novak havoc 3S, lo he provado 1 sola vez en el taller terraza (luego de eso cagaron unas partes ) y lo encontre potente, y eso que lo probe con 7.2v Nihm... ya me lo imagino con 3S
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:50.
