Antiguo 06-03-2016, 11:15:57   #1921
gonzack
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por sergiomk5 Ver Mensaje
solo para darle un poco de movimiento al post
brutus en algun lugar de la patagonia
ps; alguien s a fabricado las manillas exteriores de las puertas, como quedaran hechizas???
Lo vi estacionado en angelmo hace una semana, muy linda máquina
gonzack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2016, 11:29:18   #1922
sergiomk5
siiiiii pase por puerto montt de regreso a almorzar a las cocinerias de angelmo, me senti asaltado...
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2016, 01:03:15   #1923
RVP
Estimados,
estoy colocando chapa de encendido y ramal original al tlc, ya que actualmente lo tenia con una chapa adaptada al panel y encontre todo para dejarlo en la columna de direccion donde queda mas a mano.
por el lado derecho de la columna va la chapa propiamente tal
por el lado izquierdo de la columna va el interruptor electrico.
el problema es que esas dos piezas no se juntan en el medio, de hecho, la
lengueta de la chapa es mas ancha que la abertura del interrputor.
sospecho que entre medio va "algo", que conecta los dos lados, recibe por el lado derecho la lengueta de la chapa y engancha por el lado izquierdo con el interruptor.
estoy en lo correcto? me falta algo? alguien sabe como es ese coso, ya que creo que encontrarlo va a ser muuuy dificil.... o una foto..... no he dado con el despiece de esa parte.
o bien, lo que tengo vale "champignon"
muchas gracias.
Antiguo 23-04-2016, 00:12:15   #1924
maurosh86
Icon Disaparo7 Re: Got Cruiser?
Adjunto mi cruiser, lo tengo hace 1 semanas aprox, solo un problema que burbujea el agua, no tira humo blanco, tampoco pierde agua, quiero cambiarle todo el sistema de refrigeración. tiene motor 2rzfe y caja original de 4 cambios. por lo pronto seria lo único que le haría junto con el mantenimiento de los diferenciales y el afinamiento correspondiente!
Saludos!!
Última edición por maurosh86 fecha: 25-04-2016 a las 12:45:45
maurosh86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2016, 00:36:45   #1925
Loris-Luris
Avatar de Loris-Luris
Contactar con Loris-Luris a través de MSN
Exclamation Re: Got Cruiser?
Empezado por maurosh86 Ver Mensaje
Saludos!!
Hola. con respecto al burbujeo, revise si la manguera superior del radiador esta caliente y la de abajo esta fría, es falla del termostato, la bomba de agua, esta se revisa con el primer partida en frio del motor, sacas la tapita del radiador y si ves que circula o hace algún movimiento esta bien, también ver si le echaban el liquido correspondiente y no AGUA DE LA LLAVE, lo mas grave seria que la culata este soplando...
Cualquier duda estoy para ayudar.
Salu2 :)
Loris-Luris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2016, 08:03:11   #1926
unimog-s
O culata torcida o se soplo la empaquetadura. Burbujea solo en caliente o tambien cuando esta fria??
Antiguo 25-04-2016, 12:28:48   #1927
maurosh86
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
solo en caliente... espero no sea eso!!!
Antiguo 25-04-2016, 12:30:16   #1928
maurosh86
Empezado por Loris-Luris Ver Mensaje
Salu2 :)
el sabado compre bomba de agua, termostato, tapa y coolant toyota. ahora esperando tener las lucas para llevarlo al mecanico.
lo otro es que yo por lo menos soy bien maniatico con el tema del auto (el que sea), le puse agua destilada... jamas usar otro coolant de relleno ni agua de la llave.
Saludos!!
Antiguo 25-04-2016, 12:31:23   #1929
maurosh86
pense tambien que la aspa esta un poco lejos del radiador o que el viscoso no este haciendo su pega. lo otro seria ponerle un electroventilador con un bulbo que lo active, saben si ese motor trae electro?
Saludos!
Antiguo 25-04-2016, 12:45:43   #1930
unimog-s
te digo con un 98% de seguridad que es empaquetadura de culata, en caliente se dilatan los metales, la empaquetadura y se escapa la compresion de algun cilindro al sistema de refrigeracion y la una salidad es el rebalse del baso de expancion, vijate en algo, cuando este burbugeando apreta las mangueras del radiado, si se escapa la compresion la manguera que te digo se pondra muy muy dura.
te digo, ojala no sea, pero estoy en un 98% seguro de que es eso. no gastes en mas cosas, revisa lo de la manguera y nos cuentas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:10:13.
