Antiguo 10-04-2011, 13:25:21   #1931
SAINZPRO
Thumbs up Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Muchas gracias!
Y la verdad, que el hacerlo uno mismo tiene otra gracia. Al menos para mi.-
Totalmente de acuerdo, sin duda es màs gratificante.
Te felicito Gonzalo.
Antiguo 11-04-2011, 14:29:42   #1932
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Respecto al post nro #1729, donde salen las fotos del estanque.
De que material y espesor lo hiciste?. Se ve que esta soldado con TIG al parecer.
Después de que estuvo construido, estas conforme con el material y espesor elegido, o le cambiarías algo?.
Gracias.
Es Inox, pero el espesor se me olvido en este momento, creo que es de 2mm, pero no estoy seguro. Tendria que medirlo.
Estare conforme cuando lo pruebe y no me cause problemas. Antes de eso no es mas que una bonita pieza que se asoma por abajo.
Aparte de lo que se ve en las fotos, le fabrique unos tensores. Con el fin que no sean las orejas las que se lleven todo el peso, y sean los tensores los que lo reprartan. (como los de los estanque gringos).
Ademas compre un par de valvulas de ventilacion y "anti roll" para penerle arriba, para poder llenar la seccion alta y para evitar que salga bencina por el respiradero.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 11-04-2011 a las 14:34:58
Antiguo 11-04-2011, 14:45:38   #1933
Angel P.
uff k se ve largo y bastante expuesto a golpes tendra alguna proteccion??
ya que usted le encantas las rocas se ve que esta facil para romperlo con una...
Antiguo 11-04-2011, 16:47:43   #1934
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Hola Gonzalo, como has estado?.. Donde coseguiste las valvulitas de ventilación y en anti roll?
muy interesante, mira k el mio no se por donde pero llora un poko de bencina por unos niples..
JPRS
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2011, 17:10:35   #1935
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
Si, pero es de las cosas que estoy dejando para cuando ya este andando.-
Antiguo 11-04-2011, 21:48:46   #1936
Empezado por JUP Ver Mensaje
JPRS
Los compre en ebay, son JEEP OEM, por desgracia!
New factory OEM Jeep fuel tank roll over VALVE and GROMMET.
This is the valve on the top of the tank that vents it until it rolls over, then it closes off to prevent fuel spill.
Fits most Jeep models 1984 to 1996. Including Wrangler YJ, Cherokee XJ and Commanche MJ XJ.
Fits other models too. If you are not sure if this will work for you, email us your Jeep VIN number. From that number we can tell.
Grommet fits into a 1 3/8 inch hole. Rollover valve fits into 15/16 grommet hole.
Brand new factory Jeep parts. Part number J5360058 and 52018823.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-...mZ310309361269
Aqui se pueden ver
y asi funcionan:
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 11-04-2011 a las 22:08:14
Antiguo 11-04-2011, 23:00:48   #1937
cristianz
Hola Gonzalo, como muchos, estoy impresionado por lo que logras, felicitaciones totales!
Con respecto a las vvas anti roll, no encontraste algo similar en Chile?, ese detalle es bastante necesario, y en mi caso, estaba intentando pasear el respiradero por los extremos del jeep para que aunque esté con las 4 ruedas en el aire no caiga combustible (alguna vez vi un diagrama de eso).
sl2!
Antiguo 12-04-2011, 10:00:34   #1938
AndR3Z
Empezado por cristianz Ver Mensaje
sl2!
Cristián:
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Fuel_Cell/
Antiguo 12-04-2011, 13:16:35   #1939
sl2!
No busque. Es mas facil buscar en ebay y gastar 20 min en comprar, a que ponerse a recorrer locales a buscar lo que necesitas.
Asi quedo instalado el estanque:
Antiguo 12-04-2011, 13:28:00   #1940
Banana
Gonzalo, cada día mas linda esta maquina, la carroceria cuando se supone queda lista??
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:07.
