Antiguo 04-06-2014, 13:54:03   #1951
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
señores una consulta... me compre hace como un mes una 4runner 5G ltd la verdad es bien rica como esperaba
la consulta es netamente tecnica, alguien sabe como es el reparto de la traccion en 4HF en condiciones ideales porque obvimente el torsen central actua hasta un 50-50 en el reparto.
la caja de AT es libre de mantencion igual que en la 4G?
Antiguo 04-06-2014, 14:10:14   #1952
Zorlac
Empezado por Turco0201 Ver Mensaje
Hola amigos me presento con mi hilux del 96 con engine 1jz
Que bonita! arenera total , y que caja ocupas tras ese 1JZ?
Saludos!
Antiguo 04-06-2014, 14:38:18   #1953
Juan Luna
Aer, aer, aer... acá hay algo mal... pa los vehículos pura pinta, basta con una foto... pero para los que ademas de lindos son otra cosa..... EXIGIMOS UN VIDEO!!!!
Antiguo 05-06-2014, 12:24:43   #1954
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Empezado por hakon Ver Mensaje
Hola,
tambien tengo una 5th Gen ,anteriormente tenia una Discovery con mas o menos la misma configuracion
a excepcion de una sola opcion Land Rover vs Toyota ,es igual
la 4runner trae
4 High Free H4F - integral ,alta bloqueo central libre (conduccion dia a dia)
4 High Locked H4L - integral ,alta bloqueo central puesto (ripio principalmente ,o superficies resbalosas -aca andas high 50/50)
4 Low Locked L4L - low y central bloqueado
a diferencia del Discovery ,lo unico que le falta es la low con diferencial central libre (que nunca use)
lo de la caja ,ni idea ,espero que no de problemas de aqui a 100.000 - no planeo quedarmela mas alla de eso
¿como anda tu consumo? - usando la mia solo en ciudad el marcador me indica 18L/100 Kms (a veces 17.8) ,manejando granny mode
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2014, 17:46:55   #1955
hakon
Avatar de hakon
Hola gracias, la verdad es que mi consulta era como era el reparto en 4hf por ejemplo algunos subaru son 70-30, otros 60-40 o los AWD que son 0-100 etc etc...
Respecto del consumo en ciudad andando tranquilo me esta dando 7 app en carretera a 120 como 9.5 con crucero.
esta foto la tome ayer
Empezado por Daktari Ver Mensaje
Hola,
la 4runner trae
Antiguo 05-06-2014, 18:16:15   #1956
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2020.43.19.jpg
55,457 atrás y 39,543 adelante. El 5% restante al repuesto.
Antiguo 05-06-2014, 19:01:03   #1957
Daktari
Avatar de Daktari
ups! se me paso eso ,pero por logica en mi antiguo Discovery (97) y mi actual Range Classic (78) ambos integrales con bloqueo central ,la distribucion en high con el bloqueo libre es 60/40
respecto al consumo ,solo tengo 2 viajes al aeropuerto y uso en ciudad (recoleta - providencia) toooodos los dias
esta foto no la tome ayer,pero es de todos los dias
la semana pasada salio de la revision de 40.000 ,estara mal algo o simplemente es cosa de sacarla a la autopista y bajar ese famoso marcador
Antiguo 05-06-2014, 20:58:53   #1958
hakon
Avatar de hakon
que fome.
Antiguo 05-06-2014, 21:04:08   #1959
hakon
Avatar de hakon
no creo que algo este mal... solo depende de la conduccion la verdad es que la he andado bastante tranquilo.
supongo que es un crimen pero el luz del eco esta siempre encendida
cambiando el tema.
He mirando en foros gringos y las luces de "intermitente" delanteras de las que se venden aca alla se usan de DRL, la verdad me gustaria poder hacer que esas luces se encendieran solas y al momento que el sensor detecte la ausencia de luz encienda las luces y apague las DRL. el motivo es sensillo al andar con las luces encendidas en carretera y con gafas simplemente no se lee la radio ni el climtizador ni ninguna pantalla...
alguna idea de como hacerlo o diagrama electrico...
Antiguo 05-06-2014, 21:59:14   #1960
RVP
jajajajaj
ahora, en serio, para que puede servir ese dato? para ver si es sub/sobre virador?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:00:10.
