Antiguo 04-06-2014, 20:56:30   #1961
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
estimados, mi katana 2.5 diesel 2007 comenzo a costar encender en las mañanas, hasta que hoy se demora su buen rato con el motor de partida (llega a botar humo de petroleo sin encender) y luego enciende...
asumo que el problema es bujias incandescentes.... probe y si esta llegando voltaje al conector de las bujias, pero al parecer no demiuestran consumo...
asumo que antes le costaba un poco quizas por una bujia mala y hoy en dia estan todas malas...
no las he sacado para probarlas ya que el findesemana puedo por tiempo (hay que webiuar un poco para sacarlas)
que bujias me recomiendan??? algo que no sea que dure 1 dia, pero ojala tampoco unas de un millon cada una
cualquier dato se agradece
saludos!
Antiguo 05-06-2014, 09:35:44   #1962
ismael2011
Estimados como todos saben el color de los aientos de la l200 es bastante propenso a la suciedad. Por eso nace mi consulta ya que un buen tiempo observe una l200 con fundas exactamente iguales a los asientos. Alguien sabe si seran vendidas en el comercio? Algun dato?
Con el solo hecho de abrir la puerta un dia de lluvia y que los asientos se mojen ya sl dia después aparecen todos manchados.
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2014, 00:27:34   #1963
matihilux
Edad: 37
Empezado por matihilux Ver Mensaje
saludos!
compre unas bujias japonesas en rhan, 13.000 cada una, y sabto remedio
lo que si, que onda los japo o tailandeses que diseñaron tan mal el motor para cambiar bujias? hay que desarmar todo el cuerpo de admision para poder llegar a ellas, incluyendo pernos que fijan unas cañerias bien esscondidos
en fin todo ok asike feliz
Antiguo 06-06-2014, 00:57:14   #1964
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Hola :
Cuando desarmaste, aprovechaste de limpiar el cuerpo de admisión ??, estaba muy sucio la ERG y todo lo demás ?
Donde queda Rhan, yo tengo unas bujías pero son Argentinas y no les tengo mucha fe, las tuyas de que procedencia son ??
Gracias
cangrejo4x4
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2014, 09:19:04   #1965
matihilux
Edad: 37
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Hola :
Gracias
cangrejo4x4
Hola, las bujias son japonesas, se ven re buenas.... "repuestos RHAN" queda en viña del mar, entre 13 y 14 norte con 5 oriente...
si eres de santiago supongo que deben haber mas alternativas...
al abrir el cuerpo estaba impeke ni carboncillo tenía; la egr en la parte que se une con el cuerpo admision, tenia un poco solamente de carboncillo....
asique solo hubo que montar...
una pega que en la toyota me demoraba 15 mnts, ahora me demoré cerca de 3 horas... ajjaj todo un webeo cambiarlas..
pero quedó buena, hoy en la mañana partió al toke la camioneta
Antiguo 10-06-2014, 13:42:03   #1966
matihilux
Edad: 37
siguiendo con las mantenciones tengo la siguiente duda:
este motor es con cadena o correa de distribucion?
cada cuantos kms se debe cambiar?
y por otro lado para mejorar ciertos aspectos:
el parachoques trasero de la dakar será llegar y poner?
el computador o pantalla central de las dakar o montero g2, que indica consumo, distancias etc etc, se podrá instalar en la katana? será un bolt on? o eso ya es muy dificil?
Antiguo 10-06-2014, 18:31:48   #1967
OAM
Avatar de OAM
Como se diferencian estos dos modelos Montero Sport si ambos son 2007 ...????, me gusta la carroceria del segundo pero lo que mas encuentro y veo es la del primero.
Antiguo 10-06-2014, 19:00:30   #1968
matihilux
Edad: 37
segun yo uno es 2006 y el otro 2007, el 2007 cambio modelo de l200 y montero
Antiguo 10-06-2014, 19:07:37   #1969
OAM
Avatar de OAM
Este es 2005 :
Este es 2008 :
estos ultimos son muy similares, pero el segundo del post anterior que puse tiene otra carroceria muy distinta con otro frente y tapabarros abultados.
Antiguo 10-06-2014, 19:31:51   #1970
Alesal
Empezado por OAM Ver Mensaje
Este es 2005 :
Este es 2008 :
Tuve un sport 2008, son 4ptas 2.5 tdi y el segundo que dices es totalmente distinto, es Montero a secas hay 2.5, 3.2, crdi, v6 3.0 y 3.8 2 puertas y cuatro es mas ancho, suspencion independiente en las 4 ruedas, diferencias en la traccion, etc.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:50.
