Antiguo 24-06-2011, 14:40:09   #1961
A666roJeepMonkey
Empezado por shushuko Ver Mensaje
alguien tiene el sitema electrico del panel,???
copero la salida de 12 v de mi trooper. (encendedor). ya revise el fusible y esta bueno..
voy a tener que entrar a picar parece..
algun consejo???
A mi me pasó lo mismo, los fusibles buenos, al final cambié el encendedor y se acabó el drama (puede ser eso)...
Antiguo 24-06-2011, 14:58:22   #1962
polorian
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Jejeje..
Me tiene re caliente el Aussie Locker trasero
Así ver si es factible traerlo por esa via para ver las lucas (si o si quiero instalarlo luego)
averigua bien, creo que los bloqueos necesitan diferenciales abiertos, los nuestros son con LCD....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2011, 15:07:15   #1963
A666roJeepMonkey
Empezado por polorian Ver Mensaje
LSD pa'o
Weno, eso agrega 100 dolares más https://www.independent4x.com/mercha...roducts_id=545
Y quedamos con piezas de repuesto, en caso de
Antiguo 24-06-2011, 16:28:05   #1964
Sebas
LSD pa'o
Consulta, que diferencia hay entre los diferenciales traseros de los Trooper (87-91), sobre los que tiene frenos de tambor y los de disco, se puede colocar uin blokeo delanteroen un diferencial trasero pero confrenos de tambor es el de 10 pernos si mal no recuerdo
Antiguo 24-06-2011, 16:38:20   #1965
Martin
Damn!.. voy a tener q comprar todos los opticos OEM... al menos se vá a ver bien.
Prueba en Ebay, ahí hay de todo para los Troopers....
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2011, 16:40:12   #1966
Martin
Jejeje..
Mmmmm, buena alternativa, pero hasta ahora el LSD me ha funcionado impeca!
Antiguo 24-06-2011, 18:17:58   #1967
shushuko
gracias monkey..... espero que sea facilito todo porque no quiero estar sacando todo el panel....
esto puede dar algun dato...... en las ultimas lluvias estaba funcionando pero al otro dia dejo de funcionar..... algun corte????
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2011, 18:27:21   #1968
shushuko
Empezado por Arkero Ver Mensaje
Atento Shushuko y pal que quiera libremente sumarse.... en BK2 hay un poco mas de detalle...salida a NAVIDAD desde San Antonio este Domingo ... somos hasta ahora 4 o 5 vehiculos...asado en ruta, vuelta el mismo día.... Me tienes de contacto en el chat del GMAIL...arqvalpo por si te tinca bienvenido sea .... saludos
hola arkvalpo.... que tentador.... dame mas detalles....
navidad , las brisas puede ser?... cuanto la cuota.... fecha...
barro? dunas?...
yo he estado en las brisas.... una vez... mi primera vez en 4x4 en dunas... quedé pegado como 10 veces jajajja.
pero estuvo entrete,,.
Antiguo 24-06-2011, 19:45:59   #1969
A666roJeepMonkey
A mi me murió con el compresor (al cual le cambié la toma de corriente por patas directas a la batería)...
Igual para sacar el encendedor hay que desarmar parte del panel, pero no es pa ná complicado desarmarlo (y eso que el mio con la jaula si que quedó incomodo, jajaja), te lo digo por experiencia que una vez tuve que desarmarlo como 3 veces porque despues se me olvidó conectar piezas de nuevo, jajaja
Antiguo 24-06-2011, 20:23:07   #1970
V A M P I R O
LSD pa'o
No sera mucho 500 dolares por un 100% automatico?...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:49.
