Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#11 | |
![]() Cita:
El viaje anterior fue al Valle del Elqui en la de mi suergro. Donde bajo a 10km/l cerrado por la subida de Paihuano hacia arriba. Conozco muy bien el motor, ya que presonalemte hice un injerto con un 1GRFE, en mi caso el rendimiento es menor, me da 10.3L/100km (ó 9.7km/L) en las mismas condiciones de la de mi hermano (110km/h con aire), pienso que es por la aerodinamica del vehiculo (antiguo) en que fue montado. Los motores modernos son harto mas economicos que los antiguos, sobre todo los automaticos, ya que praciticamente se apagan cuando van con iniercia. Tengo una Silverado Z71 2010 de mas de 300hp que a penas le sueltas el accelerador queda en V4 y en carretera a 95km/h tambien da 10km/l y me da 6 en ciudad (Viña -Valparaiso, con cerros y transito de verano), a penas un poco menos que mi hilux con 2RZFE. Consumo promedio de mi Silverado en ciudad despues de 1/4 de estanque en Pucon en primavera( plano, con poco transito). 14l/100, o sea 7,1km/L ![]() Ahora si te vas el accelerador como colectivero con auto ajeno baja mucho. En un viaje Concep hace dos semanas, me fui tratando muy mal mi Runner, unos buenos trozos a 140-160 y el consumo bajo a 7km/l, lo que sigue siendo muy bueno! Y SI, la magia se paga, pero recuerda que son motores VVTI y no carburados por lo que estos motores despiertan a cierto regimen, y si los llevas suavemente, son economicos. En todo caso un yaris con la misma tecnologia da facilmente 16km/l en ciudad y tratandolo muy mal. En todo casi si tienes dudas, be my guest! y compruebalo tu mismo cuando quieras. Saludos! Rod Última edición por FOURWHEELROD fecha: 15-02-2011 a las 15:38:40 |
#12 |
hay varios links donde cada uno da su rendimiento tanto del 3.4 como del 4.0
usa la opcion: BUSCAR y ahi pones RENDIMIENTO 4runner yo he logrado sacar super rendimientos como de 10 por litro con la 4runner 4G, pero jamas con la 3G (y si que intente). pero dura poco porque es mucha la tentacion de apretar el pedal y ahi puede bajar a 7.5 andando "tranquilo" hay que ser un monje zen para lograr controlarse y sacarle mas. ejemplo, una vez del Arrayan a Providencia, de madrugada, hice una prueba, solo usando el computador de rendimiento (es sabido que son optimistas, hasta en 10%), y casi no tocando el acelerador, solo con el torque de ralenti y unos golpecitos, me dio un consumo calculado de 4.9 litros cada 100 km (como 20 por litro!) pero irreproducible bajo condiciones normales |
#13 |
Creo que estoy hablando en Chino Mandarin, solo puse que en CIUDAD, dice 10km x litro. Me parece un error, para un vehiculo de 2000 kilos y 4000CC. Y repito CIUDAD.
Lo mismo para el otro amigo del Integra. Hablaba del rendimineto en CIUDAD. Porfa si van a opinar, dense la molestia de leer los post. Y por último para que no crean que tengo algo encontra, me encanta la Runner, ahora si tuviera las lucas, preferiría el Prado. 73's |
#14 | |
![]() Cita:
otro ejemplo... la Silverado de 3000kg, 5300cc y 315hp, con inercia practicamente se apaga. 0L/100km ![]() |
#15 | |
![]() Cita:
Respecto a compararla con la versión anterior y comparada con la un amigo en las dunas de Arauco, simplemente la 4G le vuela el orto en power.....compradao con un cherokee que tuve tamién lejos la runner en todo sentido.. Simplemente exquisita y 100% recomendable. |
#16 | |
![]() Cita:
Slds. |
#17 |
Mi tio tiene un 4runner 2009 4.0 V6 y le da 6.5 en ciudad con suerte y no más de 8.5 en carretera a 120km/h
Computador de viaje? por favor... La unica manera de ver el rendimiento REAL es llenar, usar, llenar, dividir al menos 3 veces y obtener un promedio. Los computadores de viaje son bastante optimistas.. |
#18 |
finalmente creo que voy a tratar de encontrar una año 2004 idelamente 4x4 4.0 v6, con caja de 4 velocidades..me queda clarisimo que el rendimiento fluctua entre los 6,5 y 10 por litro dependiendo de la pata. una consultilla este modelo trae cadena o correa de distribución???
Gracias por su ayuda... |
#19 | |
porque no subes un par de fotos de la negra...!
![]() Cita:
#20 |
Hola! Si le sirve de algo al amigo, tengo una 2001 3.4 v6 y me da 7 X litro pegado, con tanque lleno ando 450 kilómetros raspando, en carretera me da 11 X litro con a/c intermitente y no mas de 120 km/hr. Obviamente todo es relativo y depende de la pata...pero **** q es rico acelerarla.
Salu2 |
Compartir en Redes Sociales |
