07-03-2009, 19:03:36 | #11 |
Re: Caja de cambios... mi dolor de muelas
mal..... no paso nada... estariamos pensando en el anillo de sincronizacion...
07-03-2009, 21:23:44 | #12 |
Edad: 33
de la 5°?
Una duda. Tu acostumbras a remolcar cualquier cosa con la 5°? o bien andar a menos de 2000 rpm en 5°? |
08-03-2009, 11:30:53 | #13 |
no para nada.. no remolco nada... a lo mas a mi mina. Lo de las RPM no te podria decir... porque no tengo tacometro... pero la 5ta la pondo siempre sobre 90. Pero ya me hice a la idea de que, de alguna forma esta "largo el embrague", o el anillo de sincronizacion esta malo. la cuestion es qeu tengo qeu mover 3 o mas veces la palaca de cambion para poner primera. Y se pasa, la camio se pega un remeson... y se escucha como se enganchan los engranajes de la caja..
Lo que me hace doler MIS engranajes es que cuando cambie el aceite... este salio con mucho.. pero mucho metal molido.. onda lo podia colar con un paño... |
08-03-2009, 11:34:37 | #14 | |
08-03-2009, 11:48:25 | #15 |
jajajaja (dentro de lo qeu se puede) tengo la misma cara de espanto.
08-03-2009, 12:31:28 | #16 |
Edad: 33
No será que el soporte de la caja de cambios esté cortado y al pasar los cambios pega el golpe en los engranajes y por eso sale material?
08-03-2009, 13:00:04 | #17 |
ahi me sorprediste.. no se exactamente cual es el soporte que mencionas... de ser algo que esta por fuera.. no deberia ser porque esta todo intacto. Me estoy guiando por el manual de fabrica... y no encuentro lo que tu me dices. Gracias
08-03-2009, 13:25:24 | #18 |
Edad: 33
Deja de usar el manual de taller y anda a la camioneta y tirate al suelo, el travesaño que está en la parte de abajo de la caja de cambios en el medio tiene un soporte de goma que está apernado con 4 pernos. Trata de palanquear la caja de cambios con algo, si se mueve es porque está cortado el soporte
08-03-2009, 14:07:35 | #19 | |
Edad: 59
Saludos Julio |
08-03-2009, 16:38:10 | #20 |
jajajjajaja... si deje el manual... y me meti.. pero no no hay nada suelto... gracias por el consejo
Compartir en Redes Sociales |
