#11 |
Segun mi experiencia personal con estos motores y despues de muchos dolores de cabeza y consultas varias aca en el TA , Raul vega me ayudo bastante y conoce bastante este tema y Luis el coyote , preguntale a ellos , yo tambien instale un V6 4.3 con TBI en el rocky, y tuve un problema bastante parecido , al final lo logre solucionar ahora funciona a la perfeccion.
Los inyectores por lo que entiendo estan directamente relacionados con el distribuidor, revisa la bobina inductora esta dentro del distribuidor, influye en la inyeccion ,modulo de encendido,bobina , y lo otro que descubri , bateria, si esta descargada aun que baje un volt ya los inyectores no habren , espero te sirva. |
#12 |
compadre, la ecu no tiene señal de giro del motor, hagale caso a Raul, cable cafe
#13 | |
![]() Cita:
encontre, el cable que sirve para la puesta apunto inicial del distribuidor en la ecu de 64 pines, me consegui el diagrama y sale en el pin b2 (IC BY-pass) y al parecer el tema de la inyeccion pasa porque me equivoque en la cañeria de entrega de combustible, conecte la alimentacion en el retorno ![]() gracias por sus comentarios. saludos |
#14 | |
![]() Cita:
#15 | |
![]() Cita:
los codigos que tiene son todos de transmision. |
#16 |
como estan los vacios del tbi? de los que me acuerdo, uno al map, otro al solenoide de la egr, otro al servo, otro al canister (creo), al par de minutos deberia entrar en ciclo cerrado y regular mucho mejor la inyeccion, si hay fugas de vacio, o la iac no esta funcionando correctamente puede que se pare. (reseteaste la iac?)
#17 | |
![]() Cita:
no la iac no la he reseteado voy hacerlo, los vacios estan todos sellados. saludos |
#18 |
#19 | |
![]() Cita:
#20 | |
![]() Cita:
no se si sea la causa, pero ese comportamiento no es normal. |
Compartir en Redes Sociales |
