Antiguo 24-05-2013, 15:04:50   #11
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Consejos para Casa Rodante
Me parecen ambas buenas opciones. La 1era es una Kodiak (marca Dutchmen), que es un travel trailer de buena calidad. Pareciera de 24 pies y tiene la gracias que la cama matrimonial es en forma de slide-out, lo que la hace más corta. La segunda, no distingo la marca, pero es un híbrido, esto es con 2 pop-up´s con carpa en el frente y en la parte trasera, debería tender a ser un poco más liviana, muy amplia...pero la 1era es más fácil de calefaccionar, por sus paredes rígidas. Con los híbridos que tienen la cama adelante siempre hay que estar revisando que no haya filtraciones (leaks). Suerte!
Antiguo 24-05-2013, 18:12:43   #12
Parra
Ok. buen detalle el de la calefaccion.
Gracias.
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2013, 09:58:35   #13
jorgealeal
Contactar con jorgealeal a través de MSN
Holas.. una consulta... cuando se compra una RV Americana como es el tema electrico para usar en Chile? me pregunto por la diferencia de voltaje, baterias etc...
saludos y gracias
jorgealeal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2013, 13:26:40   #14
Pato Leguía
Empezado por jorgealeal Ver Mensaje
saludos y gracias
Debes poner un transformador grande "entre" la casa rodante y la fuente de electricidad externa, de 220v a 110v. Además, si quieres enchufes a 220 adentro, tienes que conectar cada uno a la fuente externa.
Pato
Antiguo 30-06-2013, 23:46:43   #15
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Si es para playas yo creo que las americanas ofrecen un estandard de comodidad insuperable.
En malos caminos si se conduce despacio y es esporadico, no hay problema con ninguna que esté en buen estado.
Lo que sucede es que la mano de obra americana es super cara por lo que tienden a automatizar y simplificar procesos.
Lo que yo he visto de las casas gringas es que arman mucho en base a un panel interior, muy estético pero que básicamente es un materíal tipo cholguán (pirulo) que fijan con corchetes y en general sin encolar, cuando se maneja medianamente rápido por caminos con hoyos y calamina y los paneles y todo adentro entra a vibrar y sacudirse, el corchete sin encolado no tiene suficiente sujeción y empiezan a soltarse.
Todo depende del cuidado y me imagino que tienen que haber marcas mejor armadas que otras.
Lo que definitivamente no se puede hacer con ellas es lo que hacen estos rayados del mate.
http://www.youtube.com/watch?v=wk6KJXeOM0k
Nigel
Como maltratan esa casa... Creo aunque fuera de puro fierro aguantaría muchas con ese trato...me imagino como quedaría por dentro, los pliegues, las juntas puertas sin cuadrar, etc...
Buen video...
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2013, 08:33:16   #16
jorgealeal
Pato
okas gracias Pato. Mas o menos de cuantos watt minimo tiene que ser un transformador asi? pensando en luces, aire acondicionado, refrigerador, micro onda, etc?
Antiguo 02-07-2013, 09:41:06   #17
Pato Leguía
3.000W o 4.000W
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:35:41.
