Antiguo 24-02-2005, 13:07:00   #11
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por JPVM
He escuchado que los fabricantes de multiples no garantizan sus producots si usas estos tapes, la razon es que se oxidan con el agua en invierno. Estos realmente siven para autos con turbo y preparaciones extremas para mantener la T° de los gases de escape o bajar la alta radiación termica de un escape a 1700°F . En un vehicluo normal no se siente nada. Yo compré estas en Summit, los heat shiels de DEI, cuando tenia motor preparado con Turbo. Tambien me sobraron telas DEI Aluminizadas que se usan como escudo de calor .... son caros 8)
ya po
de cuanto estamos hablando??
El tema de usar esta tela no es para ganar hp`s es para que no se me derrita hasta las plumillas del limpiaparabrisas con el calor de los multples
Antiguo 24-02-2005, 13:25:58   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por JPVM
.......la razon es que se oxidan con el agua en invierno.
Esto es verdad. Lo he visto con mis propios ojos. En un Jeep yo no pondría ese revestimiento.
Antiguo 24-02-2005, 13:42:59   #13
ACa se puede ver esa tela DEI pegada bajo el capot, en el Servo freno y algo en la tuberia del A/C. Los otros son otras corrguadas que vienen para un diametro de tubo especifico .... dejame ver cuanto me quedo y conversamos
Antiguo 24-02-2005, 16:00:22   #14
G Pereira
Avatar de G Pereira
[quote="JPVM"]ACa se puede ver esa tela DEI pegada bajo el capot, en el Servo freno y algo en la tuberia del A/C. Los otros son otras corrguadas que vienen para un diametro de tubo especifico .... dejame ver cuanto me quedo y conversamos
pero esa se puede pegar al multiple??
Antiguo 24-02-2005, 22:19:29   #15
No , es para pegarla a la carroceria con la tela hacia el metal y el alumiunio hacia la fuente de calor. Se pega con un adhesivo especial que aguanta la Temperatura. El que se pega al multiple es la cinta que esta mas arriba. Yo tuve de esa y nunca la puse, se la vendi al Pato Suarez. El rollito costaba como US$ 50.-
Aca se ve mejor, puedes pegarla bajo el capot, en la muralla corta fuego, puedes embarrilar por ej, el servofreno o el deposito de liq de freno, etc. Yo con el turbo tenia temp. de casi 800°C en el muliple (T° escape 1600°F)
Antiguo 25-02-2005, 08:01:10   #16
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Recubrimiento Multiple de Escape
Empezado por G Pereira
Empezado por Clones
ya me acorde donde la compre
en la calle Copiapo un poco mas al oriente de Santa Rosa, vereda sur en una fabrica con cara de casa al lado de la 'Casa del niple'
eso fue hace mucho tiempo??
como tres años, pero = podi ir a ver si aun existe, parece que tienes serios problemas de Tº, ya que miguel mira, me dijo que ni el a/c, funcionaba bien...
sl2...
Antiguo 25-02-2005, 09:45:44   #17
G Pereira
Avatar de G Pereira
[quote="Clones"]
Empezado por Clones
sl2...[/quot
jajajjaaj
estamos hablando de cosas distintas, esta cinta es para el samuka
el problema del aire acondicionado con el que esta peleando el miguel es en mi toyota hilux, que todavia no puede pillar que es
Antiguo 25-02-2005, 14:31:06   #18
Juan Pablo Clon
ok, estoy clarito....
en todo caso echale un vistazo a ver como te va
Antiguo 28-02-2005, 22:02:42   #19
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por JPVM
y???????
Antiguo 28-02-2005, 23:12:05   #20
Tengo un pedazo Tela aluminizada DEI de 36" x 12" que te lo dejo en $ 12.000.- Otro pedazo de la misma tela DEI de 21" x 16" con una forma un poco mas grande (amorfa eso si) que te lo dejo en $ 25.000.-
Estos son : http://www.designengineering.com/pro...sp?m=sp&pid=26
Ahora, esta se pega con un pegamento especial que resiste temperatura (sellante de silicona Dow Corning, flexible hasta 260°C), este tubo esta a medias (50%) y lo vendo en $ 3.000.- Este es : http://www.designengineering.com/pro...sp?m=sp&pid=29
Tambien tengo otra tela DEI (no aluminizado, solo la tela) , que es la tela para envolver escape , que tiene una dimension de 36 x 12" , este en $ $8.000.-
Esto son : http://www.designengineering.com/pro...asp?m=sp&pid=9
Tambien hay 2 amarras como las plasticas , para cuando enrrollas esto en un tubo de escape, pero éstas son de acero inoxidable, en $ 2.000 el par.
Cuando yo puse turbo, la temperatura del capot por fuera no me permitia poner la mano ni 1 segundo (temia por la pintura), puse esta tela hacia abajo con el aluminio mirando la fuente de calor radiante y la temp en el capot estaba fria al tacto podrias haber puesto la cara sobre él, increible de buen producto. Tambien puse en los tubos del A/A , del Servofreno, reserva liquido de freno, etc. buenos resultado pero me gaste como US$ 200 en la gracia.
Multiple de Escape Para Samurai 1.300 CC Inyeccion Pietro. General 4WD 15 10-06-2015 01:24:09
Multiple Escape Vitara Ronsecco Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 17-10-2010 22:09:12
Pintura Multiple de escape Gonzalo Bravo General 4WD 8 10-10-2006 16:54:04
Multiple de escape original motor 2.5 Jeep Wrangler Gabrielsady Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-11-2005 20:52:12
Vendo Multiple de Escape Motor 2.5 Lt Jeep Wrangler Gabrielsady Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 18-10-2005 16:42:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:44.
