Antiguo 23-02-2005, 12:01:26   #11
Ayer vi una noticia en un periódico local acá .. en donde decia que en Santiago iban a poner unas especies de semáforos ( Solmáforos ) para advertir a ls personas el grado de penetración que tenian los ultravioleta sobre Chile. ( Santiago especificamente )
De esta manera te indicaban que tanto bloqueador solar deberias tener puesto ..
Antiguo 23-02-2005, 13:32:11   #12
Buka
Empezado por Tapage
y esa volada :?
Antiguo 23-02-2005, 14:45:28   #13
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Empezado por Buka
Empezado por Tapage
y esa volada :?
Ya está en la Plaza de Armas de Concepción, por calle Barros Arana.
Antiguo 23-02-2005, 15:14:21   #14
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
En antofagasta tambien estan. calle prat
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2005, 23:06:30   #15
Juan Luna
Hola yo tengo ese sistema el resonador es un tarro para ablar claro con un tubo que pasa directo de lado a lado y con artas perforaciones en el tramo que queda dentro del tarro como de 5m/m mas o menos y con esto parte del ruido queda adentro y el escape queda directo.
Para que camdiar el tubo por el catalitico no se transforme en una usa pernos de acero inoxidable.
Antiguo 24-02-2005, 12:12:24   #16
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Juan Luna
Good, Gracias!!
Slds
Antiguo 24-02-2005, 12:15:22   #17
Empezado por Buka
Empezado por Tapage
y esa volada :?
Tiene que ver con el cuidado del medio ambiente .. con sacar los catalíticos .. creo que es un tema serio, y debemos tener consiencia de ello .. aunque sea un poco.
Antiguo 24-02-2005, 12:48:28   #18
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Personalmente no me gusta andar metiendo bulla... En mi 413 el escape estaba hecho pedazos, adentro parecía cámara de gases nazi, así que cambié desde el múltiple para atrás, puse 2" y silenciador, pero solo uno. El resultado se noto altiro, el motor andaba más aliviado y sonaba más profundo sin andar con los oidos reventando en carretera.
Toda la page la hice en RZ, y por lo que me dijeron ahí, no hay mayor diferencia entre usar resonador o silenciador en el escape aparte del ruido. Y en lo que respecta revisión técnica no me hicieron drama con respecto a la modificación del escape, pero cuando llegaba a la bomba de bencina me mandaban al diesel, los bomberos juraban que andaba con motor petrolero por el ruido del escape...
Antiguo 24-02-2005, 13:02:14   #19
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado escape
yo opino igual que roberto............no me gusta andar metiendo bulla por lo que el rocky tb tiene tubo de 2 pulgadas....................
ademas de solo pensar en la de sacar y poner tubos y silicona para cada revision tecnica..................nica..............
si mal no recuerdo, en alguna pagina web gringa vendian una valvula controlada por cable la cual se instalaba antes del silenciador / catalizador y permitia seleccionar entre 2 salidas de escape(una normal y otra libre)
la busco y si la pillo posteo
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2005, 14:20:55   #20
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
Predeterminado Re: escape
Empezado por Fernando Vliegenthart
de esa misma valvula hablaba yo , pero no la encuentro..
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Resonador alto flujo $ 20.000 alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 15-02-2007 11:23:26
Resonador para Hilux. alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-10-2005 21:43:57
Silenciador De Alto Flujo O Resonador?? V A M P I R O General 13 15-08-2005 02:00:07
FABRICAR RESONADOR PARA HILUX ...¿DONDE? alejo2112 General 4WD 15 03-08-2005 17:16:02
Resonador para camioneta alejo2112 General 4WD 0 27-01-2004 20:48:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:43:56.
