Antiguo 26-08-2013, 17:27:46   #11
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Van familiar
A mi me gustó esta:
Que bien debe andar con esos 325/60r15 y un 502 big block:
http://www.astrosafarivans.com/vom/vom-2008-04.htm
502 hp/570 lbs/ft
Los había visto..... se supone que en los últimos modelo mejoro un poco, pero es difícil pedirle mucho mas old school van.
Mas me preocupan los tortasos tipo Ley Emilia que los choques a alta velocidad, esta no saldría de La Reina - Nuñoa - Las Condes.... solo un par de viajes de la casa al colegio al dia
Antiguo 26-08-2013, 20:52:37   #12
si le tienes aprecio a tu suegro y sobrinos, NO NO Y NO, ese modelo nunca tuvo una mejora, solo su descontinuacion fue la mejora, mejor ve una uplander o una traverse si deceas una awd, realmente son mas lucas pero son años luz mas seguras, comodas u
y fiables mecanicamente, si quieres pasas un dia al taller y te explico con mas detalles fallas mecanicas, choques frontales y rollovers por esquivar algo.
Antiguo 27-08-2013, 00:24:32   #13
felipe_m3
es muy rica la astro y la otra que probe el otro dia y me dejo gratamente sorprendido fue una town&country v6 3.8, full full lujo. super rico andar, mega equipada y al parecer es super segura
un amigo tb tiene un chrysler pacifica awd v6 4.0 y es a toda raja tb
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2013, 12:27:31   #14
andres785
La compraste al final?
ya no esta en Chileautos
Antiguo 02-09-2013, 12:40:38   #15
Kruger
Avatar de Kruger
Nope, pero no la he descartado...
Antiguo 02-09-2013, 13:54:48   #16
rinox
mmmm la astro es rica..peeeeero, tb estaba entre una astro y alguna otra, al final despues de ver las pruebas de choque y demases, me quede con una mazda mpv del 98, rica maquina, algunos repuestos en chile, hartos en eeuu y es 4x4 automatica, y un monton de leseras mas....
Antiguo 03-09-2013, 00:50:12   #17
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
No se caliente mas la cabeza, si le gusta la unidad cómprela nomas, yo lo unico que le puedo decir es que como vehiculo familiar esta van es ATR, y con respecto a la seguridad, hace unos años una familia amiga tuvo un accidente en la costanera norte, volcaron con la van llena de niños, no les pasó nada gracias a dios......muy firme de latas y de estructura.
Para que hablar de la confiabilidad y sencilllez.
Tambien tengo el recuerdo de unos amigos del colegio, que en su familia tenian una astrovan 4wd y le ponian carro y se iban cargados con motos y toda la familia a ver el atacama al norte.
Si el tema de la seguridad es taaaaaaaaaaan importante, entonces lo mejor seria ir por un mitsubishi montero largo o una suburban.
Mucha suerte!
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 09:54:09   #18
puchoco
Empezado por Enrique Gardeweg Achurra Ver Mensaje
Mucha suerte!
Concuerdo 100% con esa opinion.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 15:06:44   #19
PATE
Edad: 32
un amigo tiene una astrovan en la casa que la usan solo para los viajes familiares al sur (8 hermanos..) y derrepente la sacamos para carretear, es un living con ruedas, muy comoda y amplia, gasta bencina pero es una cuna!
PATE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2013, 17:48:48   #20
Félix
Amigos tengo hace tres años una Astro y es genial para el tránsito urbano y en carretera, que manera de dormir, y tira bien al igual que con un viejo que con ocho, no acusa carga, sigue andando igual, encuentro que se debe agregar una hoja adicional al paquete trasero porque carga baja mucho pero son carga es suavecita.
Ahora debemos señalar que la mía es 4x2 y en gravilla se corre mucho él eje trasero hacia afuera, pueden ser los neumáticos y la suspensión blanda. Corregible. Ahora AWD puede ser diferente.
De panera nada, en estos años le reparé la transmisión y la recibí con los bloqueos de las puertas delanteras alternativos y esos fallan, hay que comprar los originales pero en mi caso sacaron pizas para poner los alternativos. Eso es lo único que le he realizado aparte de los cambios de aceite, o y puse un neumático de repuesto de hombres no esa carga delgada original.
Muy contentó con ella y me gusta la idea de cambiarla por una AWD.
La mía es 2005 y es con frenos de disco en las Cueto y frena espectacular.
Cómpratela no más, es muy rica, gasta pero es para hombres.
Felix
97036928
felixmu@gmail.com
Félix está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:12:26.
