Antiguo 12-11-2013, 13:55:01   #11
suzu2.4
Predeterminado Re: ayuda!! abs grand vitara 2013
Empezado por jimmyjhonny Ver Mensaje
ya encontre como.
había que sacar otro fusible que esta en la caja junto al motor. se llama ABS1
en total en todo el auto hay 4 fusibles relacionado con el abs...
al sacar este solo prende la luz del abs y no arroja ningun error. y ya probe que se desconecta. al volver a conectar queda la luz prendida hasta que la rueda gira una vuelta completa.
obviamente conecte y desconecte con el motor apagado.
le voy a poner un interruptor con un relé para desconectarlo de forma mas cómoda.
si me animo saco un par de fotos.
hola,
unas preguntas: para que no aparezca el error tienes que sacar tanto el fusible interno como externo o solo el externo?? , lo sacas con la caja reductora puesta; es decir, en Loc?? y sabes si se desconecta también el ESP??
gracias por la aclaración
suzu2.4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2013, 20:30:31   #12
andres785
Al no tener ABS forma una cuña delante de la rueda con barro o ripio y ayuda a frenar. Con ABS no lo deja ya que al bloquear la rueda el ABS la suelta...
Antiguo 18-11-2013, 16:25:34   #13
jimmyjhonny
Avatar de jimmyjhonny
Empezado por suzu2.4 Ver Mensaje
hola,
hola, disculpa la demora.
no se de donde eres, pero por lo menos en chile el gv no viene con ESP.
solo ABS+EBD
yo lo saco con el motor apagado. o lo sacaba ahora le puse un rele.
solo el externo que se llama ABS1. y solo con ese no arroja ningun error en el computador. solo se prende la luz del abs.
y no influye en la caja reductora, asi que puede estar en cualquier posicion.
si sacaste otro, el error que queda grabado, solo desconecta la bateria por 10 segundos y se resetea.
con el rele que tengo puesto solo se puede desconectar con el motor andando. no se puede volver a conectar, no pasa nada, hay que apagar el motor ya que el computador hace un chequeo completo en encender.
jimmyjhonny está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:03.
