Antiguo 04-11-2013, 13:52:21   #11
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: Nissan D22 - D40 Club
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
Estimados me presento en esta seccion. Tengo una nissan terrano 2.5 Diesel 4x4. año 2011 (Japonesa)
Actualmente la tengo Full Xenon. llantas de 8 pulgadas con neumaticos maxxis bravo AT. 245-75-R16. Lona cubre pick up. Algunos accesorios mas para vehiculo uso diario y en ciudad.
Les cuento que compare la mexicana v/s Japonesa Y la japonesa es realmente otra cosa. Realmente una pena que Nissan este produciendo este modelo en Mexico.
Tengo un problema con la D22. Al doblar la direccion conduciendo por una calle. el vehiculo produce un ruido muy feo, el cual me molesta bastante,
Es como que unos fierros se arrastraran. Cambie los topes de direccion, les coloque grasa y sigue igual
Adjunto una foto que encontre de Las terranos. La terrano y la D22
la verdad no se a que te refieres, con que la japonesa sea otra cosa, tengo dos japonesas, una 08 y 06 2.5 4x4, son iguales y he usado la tan denostada mexicana, una 2012, y fijate que diferencias son bien pocas, es solo el diseño del tablero, y el sistema de inyeccion,y el accionamiento de los cubos pero lo demas es todo igual, hasta la relacion de los diferenciales es la misma.
ademas si bien las nissan tienen muchos beneficios en cuanto al valor de la mecanica original, repuesto muy accesible y barato tanto nuevo como usado, es solo una nissan y faltan como 100 años para que sea una toyota te lo digo por que ambas ya las tengo con 17x.xxx kms, y el listado de cosas que han fallado no es menor.
la 2008.
-aire acondicionado
-alternador
-arranque
-actualmente parte apenas, (puede ser bomba)
-sensor de punto muerto
la 2006.
-cambio de diferencial completo.
-actualmente parada por que funciona en tres patas (puede ser inyector o bomba)
te repito que lo bueno es el valor de la reparacion pues tengo mecanicos gratis y el arreglo del arranque por ejemplo me salio 6 lucas , pero en otros casos como son las bombas inyecto o el diferencial, sale mas a cuenta cambiar todo que repararlo.
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2013, 09:33:57   #12
nag
Avatar de nag
no comparto eso que "es solo una nissan y faltan como 100 años para que sea una toyota"
he tenido 5 hilux, una wd21 y ahora terrano y si bien toyota es mejor, nissan esta solo un paso atrás.
yo también me eché un diferencial en una hilux 2rz y las otras panas que mencionas son bien normales también en toyota.
lo que mas me gusta de mi terrano es su potencia y torque, cosa que nunca tuve en las hilux.
siempre seré un toyota lover, pero nissan no es penca.
Antiguo 05-11-2013, 09:52:29   #13
houndour
Avatar de houndour
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
la 2008.
-aire acondicionado
-alternador
-arranque
la 2006.
En el tema de los vehiculos en gran parte es suerte y la oyra es buen mantencion. Lo digo porque, por ej, en mi casa siempre hubo vehiculos franceses y jamas fueron paneros, en lo mas minimo. Tambieb depende del mecanico que tengas de cabecera.
Las fallas que mencionas en las camios son comunes en todos los autos y marcas, no son asociadas a la marca o modelo, sea nissan, bmw o chevrolet.
Si es por equipamiento y tamaño podria ser, hay mejores que la terrano y por comodidad claro que hay modelos superiores, pero que lleve 10 años consecutivos como la pickup mas vendida en chile algo te quiere decir.
Saludos!!
Antiguo 12-11-2013, 15:52:23   #14
ismael2011
la 2008.
-aire acondicionado
-alternador
-arranque
la 2006.
Estimado creo que todo tiene que ver con su mantencion... yo de las 2 terranos. la japonesa tiene otro torque. y si averiguara bien en este foro hay varios post que hablan sobre la japonesa v/s mexicana.. por algo las terranos mexicanas no son tan cotizadas como la japonesa en las mineras..
la japonesa tiene un turbo mas grande. diferencia en sistema de inyeccion y no es tan restringida para cumplir las normas de emision.
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2013, 10:36:19   #15
SamuraDOS
me sumo al grupo,
me acabo de comprar la misma misma que Houndour
mismo color incluso
tengo un par de consultas, para dejarla como quiero:
1) andando en cambio alto a velocidad constante ( y no demasiado bajo de revoluciones)
siento que se chupa en ocasiones, a la primera metida de pata, sigue chupado y no pasa nada, tengo que darle otro golpe de acelerador y vuelve a la normalidad.
les suena? El motor anda impecable aparte de eso.
2) direccion: tengo neumas delanteros gastados, asi que puede ir un poco por acá pero quisiera tener la direccion apretada. como nueva en realidad.
que debo cambiar?
terminales ( 4)? / ajustar caja de dirección ?
y bujes de bandejas? ( se compran o se mandan a hacer?
alinear. ?
3) amortiguadores. estan gastados.
pensaba en bilstein ( tendria que importar).
salen salados 340 lucas mas o menos
algun consejo?
es el mismo amortiguador que la Frontier 2003 en USA?
4) asientos. se puede rellenar la espuma del lado izquierdo chofer sin que se note mucho?
o venderan las espumas cortadas correctamente?
gracias a todos!
Antiguo 18-11-2013, 11:41:45   #16
SamuraDOS
hay vida aca en el club? :: )
Antiguo 18-11-2013, 12:02:32   #17
El otro día me tope en Concepción con una pareja francesa de entre 50 y 60 años que llevaban 1 año recorriendo America en una D22 cabina simple con un camper en el pick-up. Conversamos un poco, eran muy muy buena onda, agradables y animados, en ese momento iban saliendo de Concepción hacia San Pedro de Atacama..., un gusto.
Antiguo 18-11-2013, 12:11:33   #18
Alesal
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
me sumo al grupo,
mismo color incluso
que debo cambiar?
alinear. ?
algun consejo?
gracias a todos!
Mi suegro tiene una D22 ax y hace un tiempo por un "evento" se corto el buje de la bandeja, tenia un corte previo ( tenia oxido en una parte) asi que estaba listo. lo trate de cambiar pero esta demasiado apretado asi que se fue a un taller y cambio todo en ambos lados, repuestos baratos, revisa y cambia todo, despues ve si es necesario ajustar la caja, es girar un poco el perno y probar, si suena un poco cambiale el liquido.
Atras tiene unos Bilstein, pero no se el modelo, el andar es bueno.
Relleno una parte del asiento piloto, lo dejo un pelo mas alto, no se nota.
Cambia todos los filtros y limpia inyectores.
Antiguo 25-11-2013, 13:02:24   #19
nag
Avatar de nag
no hay caso.
mi camioneta humea cuando la piso para tomar velocidad.
le cambie los filtros y como que se le pasó un poco.
después limpié la egr y se le pasó bastante, casi por completo.
ahora empezó a humear de nuevo.
no ha perdido potencia y no ha aumentado el consumo de combustible.
a alguien le tinca que puede ser aparte que me respondan "hazle un scanner"
gracias.
Antiguo 25-11-2013, 16:09:38   #20
Alesal
Empezado por nag Ver Mensaje
no hay caso.
gracias.
Depende de como la conduscas, si andas a bajas rpm mas o menos seguido es normal que salga un poco de humo al acelerarla fuerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:17:41.
