Antiguo 19-10-2013, 23:04:47   #11
Lino 4x4
Predeterminado Re: Touareg 2014 Consume Aceite?
Es bastante consumo. Sin embargo considera que absolutamente todos los motores diesel y 4 tiempos consumen aceite.
El manual de la Amarok indica que el consumo puede ser de 1l/2000 kilómetros, y en los vehículos nuevos puede ser mayor incluso en los primeros 5000 kms.
Que dice tu manual?
Antiguo 19-10-2013, 23:12:26   #12
alfiltdi
Nose yo tengo un santa fe crdi 2011 lo compramos nuevo y tiene 70000km y no consume aceite y le hecho 5w30 mobil1 y no consume nada siendo que es un aceite delgado tambien tenemos una runner con 160000 y el mismo aceite y tampoco consume y le hago los cambios cada 10000km, solo una teoria yo creo vag tiene problemas con el provedor de anillos pq son varios los modelos que tienen que andar rellandando y disculpenme pero muy ricos seran pero yo si un auto nuevo consume aceite lo devuelvo al toque.
alfiltdi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2013, 23:18:51   #13
Lino 4x4
Empezado por alfiltdi Ver Mensaje
Revisa el manual y verás que dicen algo parecido. Y la verdad es que si consumen aceite, tan poco que no lo notas, pero es por el diseño de los motores: no existe el que no consume aceite.
Lo que si no es común que consuman tanto. En mi caso, en la Amarok aún es imperceptible el consumo, con cambio cada 10.000 y tiene 84.000 ya
Antiguo 20-10-2013, 00:00:26   #14
Empezado por FcoAsenjoB Ver Mensaje
EL Touareg Tiene 6500 km y se relleno con 2 litros y algo mas.
Fco
Prueba con algún aditivo...
Antiguo 20-10-2013, 00:06:32   #15
PiluPelao
No se de VW pero si se algunas cosas generales.
Por lubricación de los anillos queda una película de aceite en las camisas que conlleva un consumo de aceite, así en todo motor Otto (Bencina 4 tiempos) y Diesel.
Hay marcas y modelos que especialmente en rodaje, hasta que se asienten los anillos, permiten hasta 1l/1000kms (Mercedes en los 80 eso decía el manual).
Yo NUNCA he escuchado de PISTONES microporosos, no soy dueño de la sabiduría, pero no me tinca muy cierto. Si se que los servicios, especialmente "oficiales" son rebuenos en muchos casos para vender la mula, contar cuentos, sacarse el pillo con el tema de garantías (VARIAS marcas) no realizan recalls, evaden cambios en garantía a como de lugar (no les pagan prácticamente M.d.O. por ello, ni ganan por repuestos).
SUGUERENCIA personal:
Observa cada 1000 kms y si ves consumo llévalo a que quede registrado en la hoja de vida del vehículo. Si a los 10.000kms aun consume (eso lleva un motor a estar realmente fuera de rodaje) presenta formalmente un reclamo, en base a los consumos debidamente registrados.
Pueden ser anillos, puede ser problema de camisas (dureza o temple del material) puede ser otra cosa (retenes válvulas, grado/calidad del aceite!!).
NO DEJES QUE TE INTIMIDEN en concesionarios, se firme y cortes, si no hay respuesta satisfactoria hazlo por escrito, primero concesionario, luego MACO, luego SERNAC y hasta a fabrica le puedes copiar en algún momento.
En mi experiencia en varias marcas hasta 1/2 l cada 10.000kms es lo que llamaría normal, mas allá ya me llama la atención.
Suerte y cuenta como sigue esta historia.
Antiguo 20-10-2013, 00:06:59   #16
piraña
Avatar de piraña
diesel´s rules
Antiguo 20-10-2013, 00:09:42   #17
PiluPelao
ESTO EN GARANTIA NO LO RECOMIENDO, si aceptan revisar el motor y analizan, descubren aditivos de cualquier especie NO autorizados le puedes decir CHAO a la garantía.
Esto sirve en motores viejos, especialmente con problemas de retenes de válvulas NUNACA MOTOR NUEVO Y EN GARANTIA ! ! !.
Salu2 otra vez
Antiguo 20-10-2013, 12:40:57   #18
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Que dice tu manual?
El manual dice cada 2000 km un litro.
El jueves lo rellene y hoy domingo ya bajo un nivel. Cuec!!
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2013, 18:29:34   #19
alfiltdi
Lo rellenaste en el concesionario?? pq eston wns le buscan la quinta pata al gato pa no responder. Te vas a tener que dar la paja hasta los 15000km de andar rellenando pero en el concesionario y que quede anotado en el libro del auto timbrado depues con eso te pones choro antes de los 10000 te van a decir que se esta acentando lo mas seguro.
Antiguo 20-10-2013, 22:53:19   #20
Chungungo
Los Bora 2.0 y TDI consumen aceite, y harto.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:27.
