Antiguo 28-11-2013, 22:12:47   #11
icasale
Predeterminado Re: Pinzgauer 718
Empezado por Pinzgauer 718 Ver Mensaje
Aqui unas fotos del gas... alguien sabe si ese balon se puede recargar en Chile???
Tambien una del tablero electrico. (las baterias son 2 x 125 Ah), botonera para alimentar el refri, boiler, calefa y bomba agua.
Tiene un cargador del sistema de baterias para cargarlas desde enchufe externo 220,
https://plus.google.com/u/0/11257900...ts/RoLBQ454mBt
cualquiera sea el estanque de gas que tengas recargarlo en Chile es un problema, casi imposible, te recomiendo (si tienes espacio) cambiarlo por uno o dos estanques de aluminio de grúa horquilla que lo recambias en cualquier parte de Chile, otra alternativa es hacerte un sistema para recargarlo tu mismo con un cilindro de 45 kg., tuve un camper holandés con estanque igual al tuyo, si quieres mándame un mensaje privado y te doy algunos datos, por casualidad el vehículo se lo compraste a Enrique Harz de Temuco? saludos Ignacio Casale
icasale está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2014, 11:54:11   #12
Pinzgauer 718
Ha demorado mucho mas de lo pensado, pero por fin ayer quedé con todos los documentos Ok, pronto habra bautizo de "Pinzour".
Inscripcion en RNVM ok, Revision tecnica ok, sello rojo pq no tengo certificado de norma del fabricante, tal vez mas adelante lo pueda conseguir y finalmente permiso de circulacion por el minimo... 20 lukitas. Veremos cuanto me cobran en el peaje por los 3 ejes...
Ya llevaba tiempo aburrido de los tramites lentos asi que andaba nomas en la maquina para sacarme las ganas.
Aqui un videito de la primera prueba en terreno:
http://www.youtube.com/watch?v=8leWKp8r1X4
Última edición por Pinzgauer 718 fecha: 14-02-2014 a las 12:15:48
Pinzgauer 718 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2014, 21:32:24   #13
pairospam
Extraordinaria maquinita. No puedo negar que el color no es del todo de mi gusto pero los 6x6 son geniales y este bicho no es la excepción.
Felicitaciones por perseverar.
Pairoa
Antiguo 17-02-2014, 11:28:45   #14
Pinzgauer 718
Si, el color nunca me convenció mucho tampoco, pero en vivo se ve un poco mejor y la calidad de la pintura es bastante buena, asi que cuando que haya que meter mano a la carrocería veré algo mas discreto....
te ha tocado pahgar peajes ya con el tuyo??
Antiguo 18-02-2014, 20:31:23   #15
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Hola Pinz,
Recurro ti porque hay un francés que anda recorriendo en su pinz Chile y está medio varado. Dice que tiene problemas con los carburadores, que no tiene fuerza para subir. Si lo puedes orientar te agradecería...anda buscando ayuda para la limpieza de los carburadores. Se llama Phillipe y su FB es https://www.facebook.com/Fifi.la.Loose. Ahora está alojando en Av las condes 7763. Si lo puede contactar, te agradecería. Lástima que no tiene cel, sólo FB. Gracias de antemano.
Antiguo 18-02-2014, 21:17:33   #16
Pinzgauer 712M
Hola chicos,
Confirmo lo que conto pato...Hize areglar el Pinz en lugares perdidos en Argentina, en Concon igual, y los mecanicos ayudaron con placer...pero aca en Santiago, parece que calculan el ratio tiempo/beneficio y prefieren no meter la pata...
Si conocen a un mecanico de camiones que podria interesarse un minimo en el bicho, me ayudaria...Necesito poner un switch a una bomba electrica que me puso un electriciano especialisado...en paneles solares la ultima semana asi que la bomba no interfiere con la bomba mecanica andando, solo al arranque....necesito igual hacer limpiar los carburadores, el escape pinta los autos que se acercan de negro...
Amistades a todos
Philippe
Última edición por Pinzgauer 712M fecha: 18-02-2014 a las 21:29:38
Pinzgauer 712M está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2014, 21:56:07   #17
Pinzgauer 718
Hola, vivo en temuco, así que no tengo datos en santiago, pero voy a consultar con algunos contactos a ver que se puede hacer...
Antiguo 19-02-2014, 12:14:36   #18
Pinzgauer 718
Hola Philippe, te envié algo de info a tu correo.
Presumo que son carburadores Zenith, en general es dificil encontrar mecanicos que trabajen en estos días con motores carburados, pero con los datos que te envié creo que algo puedes encontrar.
Probablemente haya que cambiar algunas empaquetaduras y otras cosas, espero que haya repuestos en Chile. El otro tema es el reglaje de los 2 carburadores que no es facil para que queden iguales...
Apenas tenga mas información te aviso.
Suerte!
Antiguo 20-02-2014, 11:20:31   #19
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
a ver si sirve este dato.
En curico esta aficar es un taller que se dedica a la reparacion de carburadores, cuando vas al taller te das cuenta de que los autos son hasta el año 92 todos con carburador, yo llevaba los carburadores de los TLC y los dejaban la raja.
este taller queda hacia el sur por la ruta 5 entras a curico por la alameda, pasas el peaje de entrada y es el segundo taller despues de citroen.
Taller Aficar Carburadores
Eladio Del Carmen Castro Miranda
Dirección : Avenida Manso De Velasco 0132 - Curicó, Chile
Teléfono : (56-75) 231 4949
Mamicho
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2014, 15:07:54   #20
Pinzgauer 712M
Gracias Machino,
Por el consejo de Patricio, me fui a Camcor en San Miguel. Te estoy escribiendo desde el taller. Jose Miguel llevo los carburadores a un mecanico especialisado en el barrio, les voy a conseguir manana.
Gracias a todos por los consejos y las buenissimas vibras...levantan el alma!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:41.
