Antiguo 15-03-2005, 11:09:05   #11
Chato Menta
Empezado por Mulo
Lo del vidrio es realmente molesto, igualmente desarme y destapice la puerta, primero cache que va solo un riel centrado en la mitad del vodrio, tiene un tope como de plastico o tecnil por un lado, pero del otro no, a mi lo que mas me esta calentando fuera del ruido, es que abro la ventana bien... pero al cerrarla se me enchueca el vidrio y se pone pesado, tengo que enderezar el vidrio con una mano y ahi sube. Cuando lo desarme cometi la estupidez de ponerle WD40 y quedo bien... un rato, despues se seco y quedo pero.
Un mecanico amigo me dijo que entre las gomas, le ponga talco de Guagua y va a correr parejito, pero si llueve es un cacho, mi ventana parece coquera, jala talco y quedan blancos los bordes...
Al final, uso una mano para la manivela y la otra para ayudar al vidrio.
Como lo hacen los que tienen alzavidrios electricos???
jajaja, que son divertidos estos wns.
parece que los que tienen alzavidrios elect. ocupan la misma tecnica de la mano compadre, no falla, pero **** que es "ordinario" y molesto.......el medio jeep y asujetando el vidrio con la mano ??? xuxa
bueno, parece que es generalizado el problema....
Antiguo 15-03-2005, 13:14:04   #12
VITTO
Avatar de VITTO
Empezado por Mulo
En la cremallera del alzavidrio tiene un perno que permite correr la cremallera hacia la izq. y der. este permite centrar la cremallera para que asi suba derecho.
y a las gomas de ambos costados le coloque vaselina solida y me ha dado un buen resultado.
Saludos...... :wink:
Vito.
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2005, 13:21:18   #13
Eduardo Raddatz
Cuidado con la vaselina... ja ja...
Buena, voy a probar el fin de semana y centrar la cremallera.
Vaselina creo que debo tener, tipico regalo de despedida de soltero...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2005, 17:52:27   #14
Eduardo Raddatz
A todo esto, quedo bien ahora... la cosa cierra sin problema, pero lo que preguntaba Chato, es inevitable, sienan porque el vidrio es grande y la parte que da hacia adelante queda practicamente en el aire, el Samuka como es cuadrado ambos lados van dentro del riel de goma...
Diferentes Todoterreno en desarme Actualizacion Katrasca Venden - Partes y accesorios para 4X4 23 17-10-2005 23:08:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:12:45.
