Antiguo 17-01-2014, 01:12:31   #11
Jorge Said
Predeterminado Re: Problema Al encender las luces :( del Vito
ojo revisa el consumo, y voltaje (volts y amp) como anda en relanti y luces apagadas y después encendido, cuando los consumos es alto el alternador tiende a ponerse pesado al cargar, primero chequea esos parámetros con voltímetro y amperímetro para ver como anda ese punto, de casualidad estas com ampolletas principales 100/120 wats? y con batería chica?
Antiguo 20-01-2014, 08:15:25   #12
felipe_1989
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
yo creo que es cosa de las mangueras de vacio no mas... de seguro hay una cambiada. si aun asi fueran luces de 100/120w no es tanta la carga como para bajar a ese extremo el relenti eso se autoconpensa con esta valvula que habre otro paso de aire al motor para acelerarlo un pelo mas al encender las luces...
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2014, 11:25:39   #13
jahmiro
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
amigo eso que dices de las mangueras siempre e tenido al duda
porque una vez un mecanico me las saco las puso
y no tenia idea el orden, las dejo como el creia, siempre e tenido esa duda
e buscado en internet el orden de como van correctamente pero no e encontrado
jahmiro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2014, 14:31:34   #14
felipe_1989
Empezado por jahmiro Ver Mensaje
lamentablemente la unica forma de saberlo es poniendo dos iguales uno frente del otro para ir conectandose como se debe, me parece que comparten el mismo sistema de injeccion mono punto de los samurai, trata de ponerte de acuerdo con alguien del foro que viva cerca tuyo y que tenga alguno de esos vehiculos es lo unico que te puedo recomendar, lo que tambien te puede ayudar mucho es buscar fotos en google de todo el sistema de injeccion de tu motor y asi podrias tal vez repararlo tu mismo o alguien que te pueda ayudar.
Antiguo 01-02-2014, 13:19:50   #15
jahmiro
Amigos solucionado el problemA
le hice un scanner y me arrojo un error en la bomba de bencina
la cambie y santo remedio
ya no anda a tirones esta suave y pasa los cambios geniales,
ademas ahora prendo las luces y ninguno problema de perdida de potencia
solo me a consumido un poco mas de bencina de lo habitual
pero me imagino que es por el cambio de bomba
agradecido a todos los que me guiaron para encontrar la solucion
muchas gracias !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:47.
