Antiguo 14-08-2014, 12:04:13   #11
Lino 4x4
Predeterminado Re: Mas potencia 6.5 td
Ojo arriero que el kilometraje es relativo, la F350 mía que era ambulancia minera tiene 25.000 y tuve que desarmar el motor cambiarle anillos y guías de válvulas ya que la usaban horas en ralenty y por la poca lubricación se gastó de anillos y guias y el powerstroke 7.3 no es barato de repuestos.
Nigel
Imagino que si un motor pasa mucho tiempo sin funcionar, va a tener problemas con el oxido, y poco aceite quedará para proteger en la partida, antes de tener presión de aceite.
Antiguo 14-08-2014, 13:21:06   #12
x10. Hacer partir un motor de muchos años parado, así como así, es bien suicida.
Lo correcto, al menos en Chevy y Ford, es humectar la bomba y luego usar una Oil pump primer tool. Antes de pensar en probar arranque o moverlo.
Antiguo 16-08-2014, 21:05:36   #13
Arriero
Avatar de Arriero
Tiene poco kilometraje, pero se paro hace 2 años. Ahora, si lo voy a revivir, la idea es revisarlo entero. Otra opcion es desarmar el motor o venderlo, pero quedarme con las cajas.
Adelante es con bandeja y tiene un GM14 creo... dually.
Antiguo 16-08-2014, 23:07:54   #14
patagon
Avatar de patagon
Debe ser similar a la CK3500 que tengo medio desarmada, Hace una semana vendí el motor, 6.5L , y quién lo compró solamente va a usar el block , por lo que si necesitas algo te puedo contactar con él.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:56:34.
