Antiguo 10-04-2014, 20:30:44   #11
JAAA1980
Predeterminado Re: FJ40 a BJ40 15BFT/H55F
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Yo tengo un FJ60 con FD42 sin turbo, 33 y coronas 3.7 y anda espectacular, no necesita más reducción para uso normal de campo y cerro. Pruebalo primero antes de gastar de más.
buen dato, y cargado mas tirando carro lo has andado?
JAAA1980 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2014, 20:11:45   #12
TOYOTO
Si muchas veces, con un carro de 800 Kg ni lo siente, en las subidas se cacha un poco pero anda de lujo, más cortas las coronas y andaria enrrollado. Maximo pasaria a 4,11 con 33.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2014, 10:28:36   #13
Esta es una combinación de lujo y te da la flexibilidad de ir hasta unas 35" comerciales ( que siempre miden menos ) sin problemas ..
Antiguo 14-04-2014, 10:53:56   #14
JAAA1980
gracias por las opiniones!!!
Duda: la caja h55f que tengo es la que acopla a los f, de hecho aún está montada a un 2f. Mi consulta es por el eje de salida, según datos son de distintos largos y diámetros entre las h55f, las medidas alguien las tendrá?, como para ir preparando algo del acople.
José
Antiguo 14-04-2014, 13:00:29   #15
180mm 200 y 210 mm
Desde el más corto ( motor más largo ) 2H - 1HZ - B
Antiguo 14-04-2014, 13:12:03   #16
Empezado por JAAA1980 Ver Mensaje
José
Si, el largo y estriado es distinto entre H55F de 2F y B. Las cajas para 2F el eje es mas corto y 10 estrías. Y las cajas para B eje mas largo y estría fina.
Para apernar el motor correcto a la caja correcta, no hay que inventar nada, solo apernar.
Antiguo 14-04-2014, 17:02:47   #17
JAAA1980
cuando la saque subiré fotos, ahí veremos que se puede hacer, tengo una campana de b por ahí, puede servir , pero el tema va mas por lo del eje, ahí se verá...
Antiguo 22-05-2014, 22:14:18   #18
JAAA1980
mala, bomba inyectora no tira petroleo hacia los inyectores. Dónde en stgo puedo enviar la bomba, que me den un pronóstico y solución al drama?. Me han mencionado Eduardo Madrid, pero no encuentro nro de contacto...
espero su ayuda...
José
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:23.
