Antiguo 14-03-2005, 15:59:59   #11
Eduardo Raddatz
Compadre, yo le puse unos 30"x9,5, eso si con suspencion lift de 2" y el look cambia bastante
Para un Standard, el 235 cabe bastante bien y no hay que modificar nada.
Si consideramos un 30" en 2" mas... un 28" andaria igual que este, un 29" abria que verlo... pero si ves me sobra casi 1" a concho...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2005, 09:08:28   #12
Chato Menta
ok, mucho mas claro ahora
super completos los comments.....
pal rendimiento -> 3.144% se agregan a los kilometros recorridos verdad ?
Mulo, te quedó la raja el Vitarra...... veo que le pusiste llantas negras, otro estilo ah , se nota que estai chocho con el juguete, bueno quien no, cierto ?
Cuanto te rinde ahora ? no quería hacerte sufrir, jaja, pero cuanto mas menos.....
Algun dia espero dejarlo parecido......... 8)
poco a poco......
ya estai llorandooooooo jajaja
Gracias
Chato Menta
Antiguo 15-03-2005, 09:42:36   #13
Eduardo Raddatz
Con los 215 me daba 11 km por litro a 100 - 110 y menos a 120...
Ahora trato de no pasar los 100 y en un viaje a Valdivia, me dio 10,7 km por litro, eso si de 90 a 100 pasando cambios a 2.500 RPM...
Cambie look por la velocidad...
Ya vendra un autito para salir a trabajar que no gaste tanto... :wink:
Antiguo 15-03-2005, 10:59:05   #14
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
tienes que analisar costos-beneficios, ve cuanto te da a 120,
por ejemplo mi camioneta no varia mucho entre 100 y 120, en un viaje a valdivia a 100 ahorro casi 10 lukas, prefiero gastar las 10 lucas y demorarme dos horas menos (un viaje largo con los niños arriba es terrible, vale la pena pagar las 10 lucas)
Antiguo 15-03-2005, 11:07:19   #15
Eduardo Raddatz
De todas maneras... esos viajes rápidos como los que me pego todas las mañanas desde Llanquihue a Pto Montt, le pongo fierro no mas, porque sino a mi Sra le ponen cara larga en el colegio donde trabaja si se demora 5 minutos mas en llegar, cuando vuelvo yo de la pega a mi casa trato de ahorrar eso que gate en la mañana y lo llevo empujando (broma)
Pero queria calcular si se puede ahorrar un poco y que por lo menos me de sobre 320 km la estancada...
Antiguo 15-03-2005, 15:31:34   #16
Eduardo Raddatz
Chato menta, si quieres quedar mas caliente... mira el de Marcelo Tassara, este si que esta bonito...
Me faltan los focos, un body de 1" y a futuro un blockeo atras... y feliz para siempre...
Bonito ejemplo a seguir.
Antiguo 15-03-2005, 18:13:18   #17
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Empezado por Oscar Oettinger
235 equivale a 29"
Depende del perfil en mi caso tengo 215 80 r 16 lo q significa 215 mm por 80% lo q da 215x 0.8 = 172 mm x 2 = 344 mm + 16 x 25.4 = 406.4
Todo eso es decir 344 mm + 406.4 mm = 750.4 y eso pasado a pulgadas es 29. 5 no se si te quedo claro esta medio enredado pero asi se calcula el perfil hay algunas pormulas en excel por ahi q te las calcula automaticamente. es por eso q depende del porcentaje del perfil y del ancho del neumatico
Salu2s
Fco
Antiguo 17-03-2005, 09:14:32   #18
Chato Menta
Empezado por Mulo
Mulo, mostrar esa foto es pura maldad........
está Perfect !!!, yo quiero dejarlo igualito igualito....
Pero, algún dia, algún dia.............
realmente se nota que Marcelo Tassara es el Master de los Vitaras, voy a hacerle una grutita y prenderle un par de velitas a ver si me concede algún deseo......jaja
Panchopitara, wena la explicación, no tenia ni idea de los perfiles y menos %
Chato Menta
Antiguo 17-03-2005, 09:40:09   #19
Eduardo Raddatz
Je je, no es maldad...
Es inspiracion...
De a poco se puede llegar a algo parecido... 2" de suspencion, 2 de Body lift, unos 30" y por fuera queda igualito... ahora por dentro son varias lucas mas que debe tener... aho todavia no llego.
Imprimela y prende velitas, en una de esas se te conceda un milagro... :wink:
Antiguo 18-03-2005, 00:48:32   #20
Panchopirata
todos los dias se aprende algo nuevo en TA Grande TAexisten medidas milimetricas como los 215, 235, etc y las en pulgadas 30 31 30.5, etc. me parece q las q son en pulgadas el segundo numero no refleja un porcentaje del ancho para el perfil sino q directamente te dice el ancho alguien q sepa q lo aclare por yo no lo tengo claro.
Salu2s
Fco
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Grand Vitara 2004, kit de levante 2" y neumas 235 70 r16 ***Richard*** General 4WD 6 24-01-2007 19:21:18
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Neumaticos Wrangler At/s 235 Ideal Para Vitara FELIPE////ART Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-02-2006 11:50:52
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 18:26:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:18:15.
