Antiguo 28-04-2014, 23:31:39   #11
Wata V8
Edad: 35
Predeterminado Re: cabeza chancho vitara trasero en diferencial delantero samuka???
hmmm debes estar ocupando el porta de pasador simple y planetarios chicos al usar ejes de 22 estrias...
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2014, 23:36:11   #12
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
La caja de tres pasadores es mas firme, pero habria q ver si lo que se rompe es eso o los dientes.
No recuerdo xq no se puede poner la cabeza tracera adelante.
Antiguo 28-04-2014, 23:37:49   #13
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
que me recomiendan? claramente esta el debil en el diferencial delantero porque atras anda impeque, pero nose como poder reforzarlo para que no rompa mas
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2014, 23:41:54   #14
Empezado por samurai xxx Ver Mensaje
Claramente el diferencial no aguanta tu motor/manejo. Toyota se llama el juego.....sorry.-
Antiguo 28-04-2014, 23:44:23   #15
Wata V8
Edad: 35
la caja de 3 pasadores usan planetarios y satelites para ejes de 26 estrias (algunos vitaras delantero y samurai traseros).... por lo tanto en los dos sentidos es mas firme....
ahora simplemente la apernadura no da y el housing tampoco (creo) para poner coronas traseras en el housing de delantero de samurai....
el tema es no caer traccionando
creo que lo que busca samurai es el post de gioanni ghglino que hizo un housing custom (trasero) para usarlo con IFS en su vitara.... asi quedo con cornas grandes adelante, pero no lo pue encontrar
lo encontre: http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=99255
Antiguo 29-04-2014, 00:58:04   #16
El diametro del planetario es el mismo, lo unico que cambia es la pared de este.
En todo caso el planetario de 23 es mas firme que el de 26 por la pared. Este ultimo se revienta en la estria.-
La caja de 4 es mas firme, pero la caja misma al ser cerrada y los satelites, nada mas.
Antiguo 29-04-2014, 02:22:23   #17
Wata V8
Edad: 35
los volvere a revisar, ya que los tengo los dos a mano.
Antiguo 29-04-2014, 17:53:27   #18
samurai xxx
por lo visto en las fotos de la modificacion, seria mucho mas facil adaptar a diferencial de samuka, solo seria cortar y pegar y ocupar los mismos ejes traseros cortandolos y haciendo la estria de samuka o no?
saludos miguel tapia
Antiguo 01-05-2014, 01:02:11   #19
cristianz
Si mal no recuerdo:
- los planetarios de 26 estrias traseros de samurai tienen la misma estrìa que los planetarios traseros Vitara.
- Los ejes chromoly que venden para el diferencial delantero de samurai, necesitan los planetarios traseros de samurai.
- Sumando estas dos cosas, podrìas hacer un yugo samurai, con ejes chromoly y pig head trasera de vitara.
Espero no estar mal.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:24:18.
