Antiguo 01-05-2014, 23:11:59   #11
andres785
Predeterminado Re: Mahindra rayada con mala publicidad.
Tal vez es AWD y no tiene reductora que no es lo mismo que un vehículo 4x4, anda a saber que le dijo el vendedor cuando la fue a comprar......
Antiguo 02-05-2014, 14:16:37   #12
vmalejandro
Gildemeister demandó al cliente y salió trasquilado, acá la sentencia
https://www.dropbox.com/s/9klnu5opww...ZO%202014.docx
interesante esta parte:
OCTAVO: Que finalmente, no puede dejarse de lado el hecho que la vendedora de vehículos Mahindra, entre otros,
pueda estimar necesario adecuar sus procedimientos de modo de evitar que el público que adquiere éstos, se vean compelidos
a efectuar el tipo de manifestación como la realizada por el Sr. Alfaro, más aún que el bien adquirido tiene un valor
económico significativo. Se observa asimismo, con los certificados de anotaciones vigentes de vehículos
motorizados, que el recurrido ha adquirido en el tiempo un número apreciable de vehículos, además de señalar que tiene
como actividad profesional precisamente el rubro de automóviles de alquiler, por lo que necesariamente debe tener
la competencia en el manejo de vehículos motorizados.
Independiente de que este caso es bien enredado e incluso puede haber aprovechamiento (el tema del embrague al final no está claro, estaba malo o no?) Gildemeister y otros concesionarios inventan mil excusas para no cumplir simplemente de flojos engatuzando a sus clientes a sabiendas de que no conocen de mecánica, bien poco ético.
Solo citar el caso de los XV que consumen aceite, para el cliente que no sabe simplemente se lo rellenan en las mantenciones, a otro que se le prendió la luz le dijeron que era por las curvas del camino en que iba, a otro que era normal...pero si conoces del tema la respuesta es otra y la oficial de Subaru en el mundo: cambio de Block por el re-diseñado.
La última vez que llevé mi auto a mantención en taller oficial me re-juraron que cambiaban el 100% de aceite de la caja AT vaciando por el tapón del carter.
Respecto a la Mahindra del problema, es un vehículo AWD que trabaja usualmente en tracción delantera y solo traspasa torque al eje trasero a necesidad automáticamente, es un sistema "electromagnético". La página Web de Gildemeister indica tan solo "4x4" en la ficha técnica sin dar ninguna info más, lo otro lo encontré en un reportaje de www.bolido.com. Claro, es necesidad del comprador informarse pero uta que cuesta a veces cuando la info es incompleta, vaga e imprecisa y además al preguntar a los vendedores cosas tipo "como funciona" responden cosas como "es un sistema excelente" "es el mejor del mercado" a bueno, ahí si entendí...
...asimetría de información y como se usa esa ventaja, la corte está clarita.
Última edición por vmalejandro fecha: 02-05-2014 a las 14:32:48
Antiguo 02-05-2014, 15:03:19   #13
andres785
Ya decia que podia ser AWD y lo quiere usar como un 4X4, seguro no tiene la potencia necesaria sin la reductora.
Se cagaron a Gildemeister....
Antiguo 02-05-2014, 15:38:38   #14
vmalejandro
Pero si Gildemeister la promueve como 4x4
http://www.mahindra.cl/mahindra-xuv5...a-tecnica.html
Antiguo 02-05-2014, 17:12:08   #15
the-elegant
Avatar de the-elegant
YO CREO QUE EL PROBLEMA es otro, sucede que en las automotoras ya sea de vendedor pa arriba ponen a cualquiera que "salga barato" , se entiende que no son todos los casos.
el cliente muchas veces no tiene pico idea de lo que compra y para eso esta el vendedor la cara visible de la empresa.
a un conocido (ignorante a cagar en autos) le paso que compro aca en conce un VW tiguan, resulta que compro un 4x4 lo probo (test car), bien al momento de la entrega lo encontro algo diferente pero penso que era cambio de modelo etc. cuento corto se le entrego un 4x2 en vez de un 4x4 y toda la documentacion es de un 4x4.
plop
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2014, 20:20:51   #16
andres785
Vieras lo que gana un vendedor ya estarías vendiendo autos....
No se trata de poner a alguien "barato", lo que pasa es que muchas veces no saben bien del producto y tampoco le preguntan para que lo va a usar, por ejemplo el cliente le dice, es todo terreno? Y el vendedor debiese preguntarle que piensa hacer con el y no lo hace, es distinto que vaya a ir a la nieve que a meterse a ritoque.
Yo hace poco compre un Buggy y el vendedor de uno de los que esta viendo no tenía idea de la potencia, diferencias entre una versión y otra, es difícil encontrar vendedores buenos
Antiguo 02-05-2014, 20:40:50   #17
Alesal
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Leyendo otro poco
http://www.mahindra.cl/mahindra-xuv500/performance.html
Antiguo 02-05-2014, 20:44:55   #18
andres785
Da para pensar que sube el medanoso....
Antiguo 04-05-2014, 19:15:32   #19
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2014, 17:30:04   #20
fosorno
los vendedores no tienen idea de lo que venden y al parecer a las automotoras no les interesa mucho esto aparte de que tengan carisma y sepan hacerse los simpáticos, lo demás no es relevante.
yo hace un par de meses estaba viendo un Toyota yaris y le pregunte al vendedor sobre los sistemas de seguridad y si tenia sistema de frenos abs y ebd, el me dijo que no porque el vehiculo NO NECESITABA ESE TIPO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, al preguntarle cual era el respaldo técnico, me dijo que no me preocupara que Toyota era una empresa tan seria que si necesitara ese tipo de sistema de seguridad sin duda los tendría, plop.
también me paso cuando compre un suzuky gran nómade pregunte en varias automotoras y no tenían idea de los sistemas de tracción, tuve que averiguar en internet sobre las diferencias, como dato solo en una automotora donde vi un vitara awd me dijo: "si es 4x4 pero no para meterlo a la arena o al barro".
fosorno está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:12.
