Antiguo 01-06-2014, 15:36:36   #11
oruga37
Predeterminado Re: automatica silverado
Empezado por raul66 Ver Mensaje
si alguien puede ayudarme necesito saber SI SE PUEDE CAMBIAR CAJA AUTIOMATICA de silverado 99 por una mecánica ????
basicamente todo "injerto" , se puede hacer , es cosa de ingenio y unas lucas
En el caso de tu camioneta es cuetion de definir la caja que quieras adaptar , no necesariamente una GM , de hecho se adaptan bastantes cajas japonesas de -camincitos- ( dyna , nissann ,etc) . La caja se acopla a la campana de embrague GM con algun flange u otra adaptacion y el resto es cosa de soportes y acoplar el cardan
Es mayor problema hacer un sistema de embrague para esta adaptacion ya que para empezar necesitas el volante de inercia mecanico para tu motor ( no en muy comun de encontrar , acá ) luego se ubica prensa y disco segun el eje piloto de la caja por adaptar . la otra etapa es hacer una pedalera para el pedal de embrague y la bomba hidraulica que moverá el cil esclavo
Sí bien todo esto se puede hacer , en lo personal Yo la dejaría automatica ; ya sea reparando bien tu caja a/t original o cambiandola por otra caja a/t mas "firme" como la antiguua th400 , que es muy simple
Antiguo 01-06-2014, 23:28:57   #12
raul66
gracias pór los comentarios es de gran tranquilidad quese puede ncontar con con sejos de gente mas experimentada ahora bien la parte mecánica se puede hacer y yo la dimensiono con sus problemas k el mayor es encontrar el volantepero el cacho es que la caja es electrónica y ahí es de ligas mayores para la funcionabilidad del motor (vortec 5.,3 ¡) estoy recién aprendiendo el problema con el Buscar saludos y gracias a todos
raul66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2014, 00:30:11   #13
Mac
Por lo mismo te dije que lo ideal es hacerlo con la caja de tu modelo en version mecanico.
Y como te indique Advancer Adapter vende todo para hacerlo.....si no vi mal el kit incluye justamente el volante.
La pedalera no es dificil y la encuentras en Ebay.
Por la electronica tampoco es gran problema.....es cosa de reprogramar la ECU.
Electronicamente el problema puede estar en algunos sensores que la ECU usa y que pueden estar relacionados con la caja como por ejemplo VSS.
La ventaja de los vehiculos gringos es que no hay para que ponerse a pensar ya que ellos, los gringos, ya lo hicieron antes. Y hoy es facil aprender con internet.
Lks y tiempo sera lo unico que necesitaras.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:34.
