Antiguo 17-03-2005, 16:46:42   #11
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Rodrigo. U50
atx,, mira tengo la posibilidad sierta de tener este motor con la caja th350 pero sacoado de 2Wd.... sera facil adpatar la dana18 o es mas facil adaptar otra caja mecanica por ejemplo. 8)
Usar la caja automatica junto con el motor es una opcion super valida e interesante ademas...........perfectamente se le puede colocar la Dana 18 atras acoplada, es cosa de fabricar el adaptador indicado.
pero OJO que con la relacion de coronas que tienes y con una caja automatica sin overdride puedes quedar enrolladisimo y si no quieres un Rock crawler habria que pensarlo.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 18-03-2005, 08:15:29   #12
Rodrigo. U50
osea te refieres a esto.
Las cajas automáticas tienden a obtener valores de CRAWL RATIO bastante inferiores ya que normalmente no poseen una primera muy reducida, sin embargo el convertidor de torque a bajas revoluciones, produce un efecto multiplicador de 2 o hasta 3 a 1. Es así que por ejemplo un CJ con una primera 3,06 (700R4) , Low range de 2,67 (DANA 300) y coronas 3,73, sólo tiene un CRAWL RATIO de 30 a 1, pero al incluir el efecto del convertidor de torque (hasta aprox unas 2000 RPM) llegamos a 75 a 1, lo que es un valor bastante bueno. (sonó muy familiar el ejemplo ???)
en mi caso seria caja th350 en primera 2.52, low ranger Dana 18 spicer 2,46 coronas dana 44 ( 2pc) 4,89
TOTAL reduccion : 30,33 a 1, segun lo comentado por Svaras con esta caja equibaldria a una reduccion final de 70 a 1... 8)
en el caso de insatalar el over driver, podria manjar un 25 % la reduccion de las caja ????
y por ultimo y final en el caso de tirarme con este proyecto algun dato BBB para instalar el adpatador de caja Dana 18 y el overdrive en santiago???
asi quedaria..
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2005, 08:19:08   #13
Rodrigo. U50
se me olvidaba, gracias ATX por tus observaciones me alludaran bastante en decidir ya que la oferta de este motor con la caja incluida es bastante tentadora y solo topaba en estos detalles para tomar una resolucion final....... Me tiro el salato o No???
Antiguo 18-03-2005, 10:21:49   #14
Rodrigo. U50
para el mundo de willy's encontre esto creo que servira mucho, dentro del tema de este post..
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Vendo mi CJ 7 V8 350, dana 44, bestop. $1.200.000 facilidades 12 cheques (100 lukas) chevota Venden - Vehiculos 4X4 6 11-10-2006 17:04:34
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 07-03-2006 23:25:10
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 10:37:37
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:29.
