Antiguo 15-07-2014, 00:27:46   #11
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: xado revitalizante de motores ... sera verdad ? veamos
Empezado por MFERO Ver Mensaje
Lo vendes.... es decir hay en chilito...... y aLGUN COMENTARIO RECIBIDO????
Ceratec si, y no a 40 jajajaja como dije los usan para prolongar la vida util del motor porque pega una pelicula de ceramica en las paredes del cilindro. Debe ser eso lo que comenta que en la rectificadora les costo pulir (me imagino) ahora no meto las manos al fuego por ningun aditivo, es mas, solo si es necesario lo ocupo jaja. Me comprometo a publicar los comentarios de clientes que hayan usado el producto y hayan visto algun cambio en su motor.
Saludos y si lo quieren ver el Ceratec estamos en Freire #76, Concepcion, jajaja (pasando el dato)
Saludos!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2014, 00:32:38   #12
Pat0!
Avatar de Pat0!
Empezado por 4runnerlimitada Ver Mensaje
Estube a punto de comprarlo peroo.... en un foro un tipo dijo que le hecho el xado a su motor y al poco tiempo ajusto motor y en la reatificadora les comentaron que gran parte del motor tenia una pelicula de color gris creo que les costo pulir....
En definitiva al parecer xado a este tipo le acelero el ajuste de motor. Tenia ganas de usarlo en mi 4runner 2003 pero ahora mejor no. Tiene 150 mil km y anda bien.
Hay que tener cuidado con todas esas leseras. Sobre los aumenta octanajes que se lea hecha con medio estanque de bencina tambien he recivido malos coment....
si quieres compra las ampollas de molibdeno, que es por naturaleza un antifriccionante y son relativamente baratas.
Saludos!
Pat0!
Antiguo 15-07-2014, 11:01:16   #13
Lino 4x4
Esa es la mejor prueba de que funciona.
Eso si, usualmente disminuyen la fricción, por lo que un motor "muerto" no va a resucitar, pero si le das mayor protección que usando solo aceite.
En la década del 80 vi unos productos similares, lo que si hay que revisar su forma de uso, uno de ellos no podía ser usado con filtros de aceite de "papel", si se hacía podías matar el motor.
Mi experiencia con productos liqui moly indica que cumplen lo que prometen
Antiguo 15-07-2014, 11:55:42   #14
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por Pat0! Ver Mensaje
Saludos!
Que valor tiene el Ceratec en tu local?
Antiguo 02-10-2014, 22:49:18   #15
Lepok
Hice una revision en la red y me tope con un par de investigaciones de universidades europeas que dicen que funciona. Ojo no es lo mismo que Ceratec. Personalmente probe el aditivo Xado Ex120 para cajas automaticas y realmente el resultado fue espectacular, no se nota cuando pasan los cambios. Mi caja tampoco estaba mala solo hacia cambios bruscos. Proximo cambio de aceite voy por Xado para el motor.
Tengo una Pathy 2004 con 140.000
Lepok
Lepok está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:02:20.
