Antiguo 30-07-2014, 22:20:07   #11
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Anticongelante vortec 4.3.
Empezado por giorgio4 Ver Mensaje
Siguiendo con el tema,..hay tantas marcas en supermercados, homecenter, autoplanet, etc. siguiendo esta logica, cual marca o donde comprar un 50/50 o de buena calidad que no deposite sarro
mucho mito y teoria con los coolants/antifreeze
primero el mejor refrigerante es el agua (obviamente no de la llave)
segundo la proporcion de anticongelante se justifica solo
si sera usado con ese fin
un coolant q proteje hasta -10grados seria suficiente para uso normal
la otra gracia de los coolants es sus propiedades lubricantes,punto mas alto de ebullicion etc
un anticongelante comun de 1500 pesos es suficiente (-3 -10) dependiendo
la zona de uso
Antiguo 30-07-2014, 23:51:59   #12
Como dato el cooland&antifreeze mas BBB o conveniente y que se vea decente que eh encontrado es un concentrado marca Amalie de 4 litros, aprox $11.500.- mas aprox $1.000.- por cada bidón de 5 litros de agua destilada.
Todo lo demás era bastante mas caro, y lo que era mas barato se veía muy pickle o falso.
Como me toca cambiar de a 20 litros de refrigerante, me gusto.
Antiguo 30-07-2014, 23:59:21   #13
Juan Luna
Ok... Aca en mi pueblo, encontre uno xon un porcentaje de 33% de etiliglicol, listo para echar embasado de marca de fabrica, no de esos artesanales...
Mañana pongo una foto, es rojo a 4000 el galon.
Antiguo 31-07-2014, 09:42:40   #14
giorgio4
Avatar de giorgio4
la zona de uso
Se agradece la respuesta,...
giorgio4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2014, 11:32:07   #15
TITO4X4
Avatar de TITO4X4
La verdad no creo que el tema de los refrigerante sea solo mito y teorías, es más bien física y química aplicada al funcionamiento de los motores, sobretodo en los de generación moderna, en que se trata de sacarle el máximo de potencia posible, agregando turbo-compresores, pre y post enfriadores, todo con el único fin de ingresar la mayor cantidad de combustible/aire a la cámara de combustión para producir explosiones más potentes, lo que se traduce en mayor calor rechazado hacia en refrigerante, por lo que se necesita mejorar la transferencia de calor y para esto se utilizan espesores más delgados en las camisas de cilindro lo que conlleva entre otros un efecto indeseado que se llama cavitación, que se produce producto de que el cilindro se expande y se contrae de acuerdo al ciclo en que se encuentre, haciendo que las burbujas de agua que rodean las paredes externas del cilindro pasen de un medio de alta presión a uno de baja, provocando que estas implosionen "cavitación" generando pequeños orificios en las camisas de cilindro llamados "Pitting", aquí es donde lo refrigerantes de generación moderna funcionan muy bien ya que los aditivos que contienen rellenan el pitting protegiendo las camisas de cilindro. Esto no ocurre así en los refrigerantes de generación antigua que utilizan sales minerales para contrarrestar el pitting, pero estas sales forman película y se depositan en toda la pared exterior de la camisa engrosandola y haciendo menos eficiente la transferencia de calor por aumento del espesor.
Este tema es largo pero por ahora no tengo tiempo de seguir escribiendo, pero creo que esto aporta en la decisión de que tipo de refrigerante utilizar.
TITO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2014, 15:04:49   #16
vmalejandro
los mitos van por el lado de que más refrigerante mejor y eso no es así, buscando recomendaciones de marca hace unos días encontré temas en el mismo foro donde algunos indicaban poner 70% concentración para no tener problemas de temperatura cuando es justamente al revés.
Como comentaron arriba el refrigerante no disipa calor, solo el agua lo hace por lo que mientras más concentrado menor capacidad de refrigeración tiene el sistema. El refrigerante sirve para: cambiar las T° de ebullición y congelación del agua y proteger el sistema de corrosión.
Entonces:
- concentración: la mínima que aguante la T° ambiente mínima del lugar y que de una T° de ebullición mayor a la del agua de acuerdo a la presión de operación del sistema. Poner más concentración hace que el sistema sea menos eficiente en disipar calor.
- tipo: el indicado para ese tipo de sistema como está descrito más arriba, no mezclar refrigerantes si no se sabe a ciencia cierta son compatibles
- agua a usar: desmineralizada.
Antiguo 31-07-2014, 16:18:57   #17
Juan Luna
Aca encontre este, etiliglicol al 33%, es de color rojo... Por lo menos sera mejor que el agua.. $3.900 los 4 litros.-
Antiguo 01-08-2014, 09:46:54   #18
TITO4X4
Avatar de TITO4X4
La concentración del refrigerante no es un mito, pero si debe ser la adecuada para las condiciones de temperatura en que funcionara el motor, aquí les dejo un link que entrega concentración para mezclas de agua con etilenglicol y propilenglicol.
http://www.kurimexicana.com/pdf/boletin_julio2011.pdf
Respecto a la marca Versachem no la conozco, pero intente encontrar la hoja de seguridad del producto o MSDS (siglas en ingles) y no la encontré, lo que me lleva a pensar inicialmente que es un producto de baja calidad o quizás chanta como muchos que venden en Chile, que son simplemente agua de la llave con colorante, ya que el agua y el glicol son incoloros y el color se lo agregan para diferenciar la marca o para crear la impresión que es nocivo, ya que a nadie se le ocurriría tomar un trago de glycoshell por ejemplo, con ese color verde radioactivo que tiene.
Respecto al uso de agua destilada ojo!! lo recomendado para sistemas de refrigeración es agua blanda desmineralizada y desionizada, que es un proceso diferente a la destilación.
En esta página encontré comentarios acerca del usos de refrigerantes chantas y lo malo que podria llegar a ser para un motor.
http://www.adach.cl/forum/archive/in...?t-109313.html
Antiguo 04-08-2014, 10:44:45   #19
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Empezado por Mac Ver Mensaje
AC Delco DexCool. Envase blanco con tapa anaranjada. Es el usado OEM por Chevrolet.
En el V8 son como 4 Gal, no se cuanto hará el V6.
x2 A este me refería Delco DexCool.
Antiguo 04-08-2014, 10:46:50   #20
Gato Richy
Edad: 59
Buen producto. Hecho en USA.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:36.
