#11 |
Porque se trancan las palancas, y tienen una solo posicion muy ajsutada donde salen. Yo le saque la bola al mio y la use una sola vez debido a que estuve media hora tratando de desbloquearla. Incuso descibe dos o tres patrones distintos el recorrido de la palanca, y te pasas de uno a otro sin darte cuenta y nisiquiera sabes para donde debes tratar de sacar la palanca.
#12 |
Entiendo que en esta transfer solo se logra 2WD REAR LOW ......
![]() Pero no : - 2WD FRONT LOW - 2WD FRONT HI saludos |
#13 |
ok, gracias por las respuestas. disculpe churri-pilme por el off topic.
#14 |
Asi es. Es mas lo cool de dos palancas y la entretencion de hacerlo que lo util del cambio.-
#15 | |
![]() Cita:
El real Twin Stick se logra en transfer que son adelante decentradas y atraz CENTRADAS porque tienen los piñones repetidos para cada eje, a menos que sean por cadena, imagino que esas tampoco se puede. |
#16 | |
![]() Cita:
Saludos |
#17 |
Bueno mi primera Twin Stick fue en una Dana 20 de CJ7 y fue precisamente para asegurarme que conectara la traccion ya que por la cantidad de palancas, seguros y varillas que tiene en mas de una ocasion me tire traccion simple porque no habia terminado de conectar la traccion delantera.
Compartir en Redes Sociales |
