Antiguo 25-08-2014, 15:38:34   #11
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Predeterminado Re: Axial Scx10 Mi primer RC
Gracias Matias por los consejos, muy bueno el dato para mejorar la estabilidad a la honcho ... voy a intentar hacer lo que mencionas a ver si me resulta.
El fin de semana fui a la salida que organizo Pelao Daza , francamente me sorprendió el nivel de preparación, lo pase la raja .. todos muy buena onda y dando ideas pa mejorar el RC . Ahí también me di cuenta que la Honcho anda bastante bien con el equipamiento STOCK .. ni neumáticos eché de menos asi que ahora estoy dudando de las modificaciones que tenia contempladas inicialmente ..... solamente cambiarle la relación a la caja y algunas... pequeñeces..
Saludos y nuevamente gracias por los consejos, me sirven de mucho en este proceso de aprendizaje
Roland : En esa estamos .. jaja .. tienes RC tambien ? , espero verte en alguna salida pos man !!
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2014, 16:40:57   #12
Roland
Avatar de Roland
Empezado por MC KENZIE Ver Mensaje
Claro que tengo varios RC. Pronto me vas a ver de nuevo en las rutas de RC. Cuando termine de mejorarme y esté nuevamente en forma, ahi estaré.
Antiguo 27-08-2014, 23:06:46   #13
lariox
MC KENZIE mira como experiencia propia yo tengo mi honcho desde el 2010 - 2011 algo por hay y recién el año pasado me puse a mejorarla pero de todo lo que e echo no es casi nada solo variar la relación de piñones, unos neumáticos que si son 2.2 pero pequeños y lo que me noto una gran diferencia yo instale una batery plate http://www.rpphobby.com/product_p/jev-ultra.htm
claro la hice yo pero eso me ayudo bastante con el c.g. y unos amortiguadores g-transition de 90mm que con eso no tuve que recortar el body para el tema de los neumáticos
espero que te sirva saludos
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2014, 15:06:35   #14
MC KENZIE
Huena Lariox , yo estoy en la etapa de jugar con los piñones, pero ayer tuve un drama, quizas compre un piññon muy chico , pero cuando se requiere de mas fuerza, el piñon pasa en banda .. tendre que cambiar el Spur que es de plastico ?? o sera un drama de piñon ??
Respecto de la bateria, intente a la mala acomodarla ya que no tenia los materiales adecuados para hacer la instalacion y me eche los focos delanteros.. le saque los separadores de plastico y aperne.. pero cuando el jeep se iba para adelante.. pegaba con los cables de los focos .. y los corte !! cueck !! .. asi k volvi a dejarla original.
Empezado por lariox Ver Mensaje
Antiguo 04-09-2014, 19:31:17   #15
CIRCULO 4X4
wn y las fotos ???
CIRCULO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2014, 17:26:45   #16
lariox
muestra fotos de los piñones por que puede ser que estén suelto o que no sea el mismo paso de diente y lo de la placa que hice yo es muy sencillo hacerla yo ya e echo 2 una la hice en inox. de 0.5 mm(la mía obviamente) y la otra la hice con una tapa de una cpu de las laterales alcanza justo para hacer dos o mas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:37:17.
