#11 | |||
#12 |
Al fin las fotos
Este es el angulo en el plano horizontal en plano vertical y esta es una foto del angulo compuesto por lo que se puede apreciar en la foto de la horizontal al poner la CV en el lado del diferencial levanta un poco mas la toma del diferencial dejando en muy pocos grados ese angulo. |
#13 |
este angulo no me gusta ..
Claramente se nota que el piñon de ataque está orientado más algo que la transfer .. eso es vibración, y es algo inecesario. Por la parte de la desviación del transfera a la derecha y el diferencial centrado, no se ve tan grave. |
#14 |
al poner el cardan con la cv en la transfer ese el cardan ataca recto contra el yugo pero me produce meyor vibracion que asi como aparece en las fotos
asi como esta en las fotos solo vibra un poquito en la salida, pero despues se muere la vibración |
#15 |
Segun lo que se ve, con el cardan invertido no querdaria apuntando a la transfer (lo ideal es unos grados menos para que apunte al acelerar). Pero no es el caso. Me da la impresion que el hecho que la calavera tenga la alriculacion mas arriba (bola) hace que levante el cardan y disminuya el angulo de la cruzeta superior, disminuyendo la vibracion.
Como te decia, lo correcto es usar dos, por lo cual si tienes solo una, usala donde vibre menos. PD: Te quiero ver en un paseo desoldando los gorros de las crucetas
#16 | |
ups la maldita pieza tenia un poco de desgaste y el cubo de la cruceta quedaba jugando, asi que me pique voy a tener que comprarme un inversor de voltaje 12/220 pa llevar el dremel :wink: |
| Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar | pzapata | General | 29 | 27-10-2009 19:42:51 |
| Vitara JLX 97 (con fotos) | Vitoko | Venden - Vehiculos 4X4 | 6 | 17-02-2007 17:48:23 |
| Mala experiencia con transporte | Andres Reyes | Calificaciones | 0 | 12-05-2006 19:51:41 |
| Intento de Ruta (Parral) ... | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 1 | 14-09-2005 20:39:07 |
| Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! | Giovanni | General ATV / UTV | 10 | 12-08-2005 17:50:40 |
